Författare Ämne: 1-årsdag med Kamstrup som elmätare på L/L 3680kWh!  (läst 3298 gånger)
« skrivet: 28 april 2009, 20:11:25 »
Japp så var då ettårsdagen kommen med en riktig elmätare på min L/L-pump
Vi hamnade på 3680kWh för uppvärming inklusive lite kyla för ett helt år!
Det är väl hyfsat får man säga... ;D
Tyvärr värmer jag allt mer av huset med hemelektronik så VV + HH hamnade på 6300kWh, hmm farligt nära att bryta tillbaka över 10000kWh per år nu.
Dags att byta till en nyare plasma som drar lite mindre  ::)
Edit fel siffra på HH + VV självklart...
« Senast ändrad: 28 april 2009, 22:45:32 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 1-årsdag med Kamstrup som elmätare på L/L 3680kWh!
« Svar #1 skrivet: 28 april 2009, 23:52:35 »
Hej Mike!  Jag fick min Toshibapump i installerad i bostadsvåningen den 24 april förra året och nu efter 1 års drift så har den förbrukat totalt 1850 kwh på mina ca 95 m2 däruppe.
Min källarpump har då under samma tid förbrukat 1560 kwh så totalt blir det 3410 kwh på ett år, och detta är då enligt separata elmätare på båda pumparna av typ Voltcraft Energi Check 3000. :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 29 april 2009, 22:12:20 »
Sommarprojektet i år får bli en 4cm tjock plasma på väggen istället för bordsstativ, den skall ju dessutom ha halverat förbrukningen.
Allt för att kunna lägga en motordriven filmduk framför så man kan få lite större bild, siktar på 54" plasma och 106" filmduk  :D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2009, 08:54:48 »
Att byta en tv för att spara kanske någon 100watt är ingen bra affär. Ungefär som att byta ut fungerande lampor mot nya dyra lågenergilampor.
Själv förbrukade min värmepump under 2500kWh för husets alla 170kvm från jag startade den i höstas tills jag stängde av den helt i slutet av april.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2009, 07:30:01 »
Tycker nog man tjänar på lågenergilampor, samt snål elektronik, många timmar som det används, men värmer iof huset.
Men värmer hellre huset med värmepump som ger 2-5ggr mer/ instoppad kw, än att värma med tv och lampor, samt att under Maj-Sep behövs knappt nåt värmenehov.
Oled Lcd...!
