Författare Ämne: Frikyla i tak (tak kassett)  (läst 4815 gånger)
Utloggad oswe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 april 2009, 13:21:12 »
Jag håller på och tittar på frikyla/naturkyla till våran bergvärmepump.
Då jag lärt mig att ett antal rör (3st) måste dras fram till en fläkkonvektor som gärna skall sitta centralt i ett rum, så har jag börjat titta på en snyggare lösning där man sätter fläktkonvektorn i taket.
Är det någon som har erfarenhet i detta och även har en bild över vad det kan kosta?
Behöver det vara inspektionsbart eller finns det andra lösningar?
Rummet är väldigt stort och har en takhöjd på ca 5m och blir väldigt varmt på sommaren.
Tacksam för svar!
//O.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Frikyla i tak (tak kassett)
« Svar #1 skrivet: 30 april 2009, 14:09:03 »
"Väldigt stort" - vad innebär det? 10x10 meter eller?
En takkasset är om den fälls in den lösningen som smälter in bäst då den inte skäl något utrymme. Har du plats ovan underatak? Minst ca 50 cm behövs. Gärna mer om du ska komma åt bra att installera och sedan även att serva. Har du inte åtkomst ovanifrån behöver du har nån form av lucka precis intill som du kan komma in i för att dels göra anslutningarna dels service och underhåll.
Kan du inte fälla in den, dvs den sitter monterad i taket så blir åtkomsten lättare men å andra sidan får du då en massa synliga rör och anslutningar. (som iofs går att dölja med kåpor och lister osv)
En fläktkonvektor behöver två rör samt ett rör eller slang för kondensvatten.
Kostnaden för detta beror på många saker såsom val av fläktkonvektor, rörsträckor osv. Min kassett inkl 40 meter kopparrör kostade runt 12 000 men då gjorde jag allt i princip helt själv.
« Senast ändrad: 30 april 2009, 14:12:35 av jonasmj »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 19:54:51 »
Kan man med fördel lyfta upp konvektorn i den isolerade vinden (isoleras med 50 cm ekovilla blåsull) ovanför rummet som skall kylas så att hela konvektorn blir intäckt med blåsull? Eller bör någon form av låda tillverkas runt konvektorn på vinden? I alla manualer jag har läst skall den fästas i taket och monteringarna görs i undertaket.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 20:00:19 »
Jag köpte långa gängstänger och muttrar.  Sedan tog jag två reglar och lade över vindsbjälklaget och borrade två hål i varje med lagom avstånd.  Sedan var det bara att skruva upp konvektorn.  Behövde inte göra något ingrepp alls i bjälklaget.  Sedan byggde jag en sarg runt hålet på krypvinden och la i extra isolering i den och skruvade på ett lock.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 22:13:07 »
Jag hade nog inte täckt in den i lösull. Då det är vätska inblandat kan det börja läcka och det vill man ju kunna komma åt att se. Så tänker iaf jag...
Min är monterad som DYI beskriver mer eller mindre med gängstång men jag kommer åt den ovanifrån ändå genom att lyfta bort ett lager med 120 mm gullfiberplattor. Jag har byggt ett skyddande "tak" över ena sidan på konvektorn där röranslutningar och kondensdropplåt ligger. Med masonitskivor och lite tunna träreglar. Jag har oxå lämnat ~1 dm luft runt den sida där elkopplingsbox sitter. Den går att komma åt både från vinden och nerifrån om man tar bort kassettens ram.
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2012, 05:32:03 »
Min kassett var tät uppåt och för övrigt lär läckage synas nedåt om det uppstår.
  • Dot gäster: 2201
