Författare Ämne: IVT 490 eller Nibe 310 med kamin  (läst 6347 gånger)
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 28 april 2009, 09:14:25 »
Ni som har en IVT 490 eller Nibe 310 hoppas jag kan svara på följande. Under vintern när pumpen står i vinterläge så producerar värmepumpen värme. Då är det el som står för varmvatten. Om man nu har en kamin (eller motsvarande extra värmekälla) och eldar på. Går er pump över till sommarläge då, och ser till att värmepumpen producerar vv? Det här förutsätter förstås en innegivare.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490 eller Nibe 310 med kamin
« Svar #1 skrivet: 28 april 2009, 12:14:29 »
De där FLVP:arna funkar så att kompressorn gör både varmvatten och husvärme så länge den orkar. När värmebehovet blir för högt så skjuter elpatron till energi (för både varmvatten och husvärme). Avlastar du FLVP:n med en kamin så kommer behovet av eltillskott minska.
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 29 april 2009, 10:02:51 »
Jag jämför med min ES480 som är ganska "feg" när det gäller varmvatten. Med "feg" menar jag att när det är kallt ute (< 0) så behöver innetemp vara åtminstone ett par grader över börvärdet för att värmepumpen ska producera vv (trevägsventilen växlar då över till sommarläge). Är det likadant med 490 och 310?
« Svar #3 skrivet: 29 april 2009, 14:56:51 »
Nix, det finns ingen växelventil på NIBE 310 eller IVT 490, båda jobbar med fast kondensering mot en inbyggd acktank/VVB. Elpatron triggas igång då kompressorn inte orkar hålla temperaturen uppe i tanken själv.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 30 april 2009, 07:38:07 »
Citat från: Carl N
Hur styrs sedan värmen som går ut i värmesystemet? Det kan väl inte komma direkt ifrån Varmvattenberedaren?
« Svar #5 skrivet: 30 april 2009, 12:49:08 »
Citat från: Carl N
Jo, det shuntas från acktanken. VVB:n sitter som en del av acktanken. Kolla manualen så ser du hur det ser ut.
http://www.nibeonline.com/pdf/511334-5.pdf
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 30 april 2009, 16:54:22 »
Kolla handboken för IVT 490 istället (www.ivt.se och välj "Ladda hem"). Tycker den beskriver bättre. Där ser man att värmevattnet ligger i en mantel runt vvb och värmer upp varmvattnet. Samtidigt ser en shuntventil till att rätt mängd värmevatten skickas ut till radiatorer/golvvärme.
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2009, 09:46:46 »
Är det nån som vet hur värmesköldarna i 490 och 310 funkar? I 480 så är det värmesköldar som värmer varmvattnet och elpatron som värmer radiatorvattnet. Eftersom det är mer integrerat i 490 och 310 så kan man ju tycka att det inte borde behövas separat värmesköld. Men har precis för mig att det ska finnas en värmesköld åtminstone i 490.
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2009, 11:18:47 »
Vad jag vet finns inga värmesköldar i 490 eller 310. Det är endast elpatroner som står för eltillskott.
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2009, 18:50:45 »
Ja, det stämmer nog, dvs ingen värmesköld i 490. Vad jag hade fått för mig var att värmeskölden hade gjorts vågformad för att ge mer varmvatten. Men det är istället manteln till vvberedaren som gjorts vågformad för att ta upp mer värme.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2009, 21:38:09 »
Vad är skillnaden på en värmesköld och en elpatron?
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2009, 07:19:58 »
Här är den bästa genomskärningsbilden jag hittar på en 480 (nr 16 på bilden). Skölden ser ut att vara en värmeslinga med fördelningsplåtar som sitter på utsidan mot VVB:n under isoleringen.
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2009, 12:58:05 »
I 480:n gör värmeskölden varmvatten medan värmepump + elpatron fixar värme. Det här gäller när trevägsventilen står i "vinterläge". I "sommarläge" (när ingen värme behövs) gör värmepumpen varmvatten. Sen rent principiellt är det ingen skillnad mellan värmesköld och elpatron, båda använder el och har cop 1.
  • Dot gäster: 2061
