Författare Ämne: ROT-avdrag för installationskostnaden?  (läst 5096 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 04 mars 2005, 14:10:58 »
Är det någon som gjort det för installationskostnaden samt elinstallationen för värmepumpen?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: ROT-avdrag för installationskostnaden?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 22:56:28 »
Det skall gälla även vid energibyte i år. Det blev tvetydigt med mark-VP-installation pga att bara kostnader för hus, ej tomt, fick räknas med. Men i l/l-fallet är det nog inga konstigheter.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 12:56:48 »
Jag gör ROT-avdraget i samband med deklarationen.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 13:22:09 »
Ok, har studerat min faktura från Ventilationsutveckling men ingenstans står det vad som är lvp och vad som är installationskostnad....får ringa och höra med dom i veckan....  :,v(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Marcus Thuresson
  • Stad/land: Stenhamra
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 05 april 2005, 11:53:21 »
Satt häromdagen och tänkte skicka in blanketten för ROT-avdrag och blev lite fundersam Sc:,h
Den specificerade installationskostnaden enligt räkningen var 3000:- + moms = 3750:-
Grundavdraget per sökande är 2000:-
ROT-avdraget fördelas i enlighet med andel i huset, i detta fall 50/50 mellan frugan och mig. Detta innebär att jag får göra avdag för halva kostnaden 3750:-/2 = 1875:-. Då detta inte överstiger grundavdraget, finns inget att begära ROT-avdrag för.
Har jag fattat fel??
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 05 april 2005, 12:11:05 »
Grundavdrag?
Var har du läst det?
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 april 2005, 12:30:50 »
Grundavdrag var fel ord.  :-X
Utdrag från informationsblanketten:
"Skattereduktionen är 30 procent av arbetskostnaden
för åtgärderna. Som arbetskostnad räknas sådant
som inte är kostnader för material eller utrust ning.
Arbetskostnaden, inklusive moms, måste sammanlagt
( för en eller fl era fakturor ) vara minst 2 000 kr
per sökande."
Utloggad nierw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 06 april 2005, 15:11:18 »
Jag ansökte om rotavdrag före 1 april och fick svar igår. Det hade beviljats  avdrag med 900 kr. På min faktura var det specat installationkostnad 3000kr. mvh/nierw
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 06 april 2005, 15:29:15 »
Det var så som jag hade tänkt att det skulle vara. Ansökte du som ensam sökande, eller har ni fått igenom ansökan ändå?
Utloggad nierw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 06 april 2005, 19:14:31 »
Vi skrev bägge som sökande har delat 50/50 men det blev bara jag som fick det. mvh/nierw
