Författare Ämne: Frånluftsvärmepump OCH luft/vatten vp till acktank?  (läst 4138 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
Är väldigt grön på det här med pumpar men borde man inte kunna koppla både en FLVP (ej comfortzone) OCH en luft/vatten till en acktank (en elpatron måste man väl också ha)? Antagligen är det något fundamentalt fel med denna kombination annars borde man hitta info där folk (perfekt för gör-det-självare) har gjort detta. En Energicentrapump + beg flvp + en acktank kan knappast kosta över 50000 inkl installation och det borde täcka 90% av allt energibehov, året runt!, eller?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Frånluftsvärmepump OCH luft/vatten vp till acktank?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2009, 14:03:39 »
Visst kan man men det är inte så "bara". De flesta FLVP:ar har inbyggd acktank med VVB och shunt så ska du koppla själva kopmressorn mot en extern acktank så är det en del rörkrökeriarbete som krävs. Mitt tips är annars att docka en LVVP mot en FLVP enligt bifogad principskiss, fördelen är att LLVP:n då jobbar flytande och kommer ha lite bättre COP, FLVP:n jobbar med fast kondensering vilket passar bättre för varmvattentillverkning.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-5.pdf
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 27 april 2009, 14:49:30 »
På skissen står det, "ej att rekommendera till golvvärmesystem". Törs man fråga varför?
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 27 april 2009, 15:35:28 »
Ahh, tack för svaret. Jo, jag har insett att alla FLVP har VVB och annat junk kopplat till dom men jag hade hoppats att det skulle finnas "lösa" FLVP som man (kanske mha av någon värmeväxlare) kunde docka mot en acktank.
Denna lösning är ju i princip lika bra, kanske inte lika flexibel men tillräckligt bra för mig, tror jag. Men en fråga till då, i texten till vänster om kopplingsschemat står det att FLVP hjälper till med tillsatsvärme när det är kallt mha elpatronen... Är inte det konstigt? Om man nu inte använder tappvatten (på natten tex) så bör väl inte elpatronen gå in förrän både LV-pumpen och FLVP tillsammans inte klarar av det?
Hur ser ekonomin ut i sån här lösning? Energicentrapumpen kostar ju ug 25000 och en Nibe 310P drygt 30000 (finns en på Blocket för 19500 just nu). Kostnad för installation? 10000 kanske? 65000:- totalt och om man kan använda FLVP som tillsatvärme så borde ju detta täcka 95% av behovet här nere i Göteborg, eller?
« Svar #4 skrivet: 27 april 2009, 18:48:08 »
Det finns ingen begränsning på max framledningstemp, för hög framledningstemp kan skada golvet.
« Svar #5 skrivet: 27 april 2009, 18:54:20 »
Jo, elpatron behövs bara då FLVP + LVVP inte klara värmen tillsammans.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 27 april 2009, 21:37:24 »
Attans vad höga Nibe var 2185mm i "reshöjd" och jag har bara 2080 i källaren... _/- huvuddunk. Finns det inga lägre FLVPar?
« Svar #7 skrivet: 28 april 2009, 08:57:50 »
Sorry, det är väl bara CZ CE50L som skulle gå in.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 29 april 2009, 21:16:03 »
En Nibe 640P går ju att dela men enligt kopplingsbeskrivningen du länkar till högre upp så är inte den med i möjliga FLVP som kan användas. Att en 100P inte funkar fattar jag men borde inte alla FLVPar som gör både värme och varmvatten fungera att koppla så?
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 29 april 2009, 22:01:32 »
Mecmaster har en FLVP som är låg och kopplas mot separat acktank/VVB. Priset bättre än Comfortzone men har samma princip fast inte scroll.
Problemet är att firma inte ger ett riktigt trovärdigt intryck och saknar support i södra Sverige.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 30 april 2009, 23:12:28 »
Finns dåligt med info om Mecmaster, både här och allmänt på nätet. Känns inte helt bra.
Men vad tror ni om en 640P då?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 30 april 2009, 23:21:01 »
Personligen så tycker jag den låter väldigt intressant. Jag har idag Elektro Standard 380/480 och tycker jag har hyfsad förbrukning (18000 kWh) och har svårt att få ihop det med en bergvärmeanläggning. Lågt ljud är dessutom mycket viktigt, och jag tror 640P är bra där också. Det vore kul att höra något från någon som har en 640P idrift.
