Författare Ämne: Vilka tempskillnader ska man sträva efter?  (läst 2855 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 26 april 2009, 12:02:00 »
Vilken temskillnad vill man sträva efter i en L/V pump om tar i värmeväxlaren först där man t.ex vill ha ut 45° hur många grader ska det då helst vara innan den? Om vattnet sedan går till en tank ska det laddas i toppen och tas i botten eller blir det då för kallt för att köra in i växlaren?
Någon som kan förklara hur det ska vara för att det ska fungera bäst?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Vilka tempskillnader ska man sträva efter?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2009, 22:20:27 »
Ska det vara 3-4 grader lägre in eller någon som vet? Är det för många graders skillnad så hinner väl växlaren inte att värme det.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 28 april 2009, 06:43:45 »
På den varma sidan efter en L/V pump om den har R407C köldmedie så skall du ca 6 ºC tempdiff melann in ch ut på vp.
////AnddersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 28 april 2009, 09:18:27 »
Jag menar på vattnet som går in i växlaren och som kommer ut ur den, var det Du menade? om det är R410 är det annat gradtal då? Om det är för stor diff sänker man farten på cirkulationen och tvärsom?
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 28 april 2009, 14:47:54 »
Om du med värmväxlaren menar vp kondensorn så är svaret ja.
Minskad hastighet på cirkpump ökar temp skillnad och tvärt om.
Tyvärr vet jag inte värdet för R410.
mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 29 april 2009, 10:44:53 av AndersA »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #5 skrivet: 28 april 2009, 19:47:49 »
Menade den,, tack för svaret,, någon annan kanske vet om det är någon skillnad på R410
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 28 april 2009, 22:52:03 »
Hei,
Jeg tror vi snakker om kjølemediets "glide", dvs. at  komponentene i en blandingsgass arbeider ved ulik temperatur. R410 har tilnærmet null glide.
DuPont skriver om emnet her:
http://refrigerants.dupont.com/Suva/en_US/pdf/h45938.pdf
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 29 april 2009, 10:47:34 »
Ok För R410 med 0 ºC i glide så är alltså tempdiff över kondensorn inte lika viktig. man kan ha lägre än 6 ºC om man vill.
Det bör dock inte vara för hög tempdiff mer än ca 10 ºC eftersom man tappar COP då ingående vb temp styr denna.
///AndersA
