Författare Ämne: 23h36min och två starter och ej TS. Är jag dumsnål?  (läst 4711 gånger)
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
Nu var det lite kallt i veckan. Det kröp ner på minus 20 och stannade där en stund.
CTC-pumpen har skött sig oklanderligt hela milda vintern! När det nu blev lite kallt blev det väldigt lång gångtid på pumpen, ca 23,5 timmar fördelat på två starter senaste dygnet, fortfarande varmt och skönt i huset,
Är det för mycket gångtid på kompressorn? Bör jag sätta på lite tillskottsel för att "spara" på kompressorns livslängd?
21 grader i huset
-15/44grader
Tack på förhand kompisar!
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn
admin
admin
SV: 23h36min och två starter och ej TS. Är jag dumsnål?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2005, 12:51:04 »
Det du spar i livslängd tappar du i elbesparing.
Bättre att nyttja den fullt ut nu och byta när den är uttjänt än att spara den genom att köra dyrt tillskott istället.
Den dag du skall byta ut din nuvarande pump lär de nya ha lägre ljudnivå, bättre reglering och högre COP.
Att spara på din nuvarande borde vara sämre än att nyttja den fullt ut i varje stund.
/Rickard
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 13:25:05 »
Hörde nånstans att en start sliter på kompressorn lika mycket som fyra timmars drift.
Vet inte om det stämmer, men i så fall mår ju kompressorn bara bra av att gå 23,5 timmar...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2005, 17:40:54 »
Aldrig stoppa vp, eldrift kostar ju minst 3 ggr så mycket. En vp kan gå i månader kontinuerligt det skadar inte alls!!!!! Kör (sten) hårt
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 00:36:49 »
det är bara att köra så det ryker....  en kompressor skall gå hela tiden, start och stopp är det som sliter på den ÄVEN om det är lite överdrivet.
Nä låt den gå, ren el är 3 gånger så dyrt
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 14:09:58 »
Då jag inte riktigt platar i detta inlägg  ;D så har jag nu när det varit riktigt kallt även i saab satden trollhättan så har jag all time low (eller high) med 0 starter och 24h drift sista dygnet, dvs pumpen har gått kontinuerligt i flera dygn. Tror att den bara mår bra av det.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 15:11:27 »
Helt rätt pumpa på  ;D
