Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Avfrostning Nibe 360P
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Avfrostning Nibe 360P (läst 11792 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Avfrostning Nibe 360P
Svar #15 skrivet:
26 april 2009, 20:04:24 »
nej låt den gå, se om den stannar för avfrostning. Mycke luft går väl rakt ut nu så troligen kommer förångaren att bli kall och ev lösa för lågtryck.
Fredrik i Gammalkil
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Gammalkil
Antal inlägg: 14
Fredrik i Gammalkil
Svar #16 skrivet:
26 april 2009, 20:30:41 »
VP har nu gått 40 min utan filter. Ingen skillnad. Den beter sig precis som vanlig.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #17 skrivet:
26 april 2009, 20:41:27 »
Menar du att den avfrostar? Att temp i förångaren fortfarande är för varm?
Fredrik i Gammalkil
Antal inlägg: 14
Fredrik i Gammalkil
Svar #18 skrivet:
26 april 2009, 20:47:45 »
Ja, temp i förångaren 25,5. Avluft temp 25,6. Frånluft 26,5. Och symbloen för avfrostning indikerar.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #19 skrivet:
26 april 2009, 21:11:29 »
Förångaren borde vara ganska kall nu. Troligen ingen k-media i systemet. Finns det synglas så att du kan se om det finns k-media? Hade det varit blockerat i t-filter /exp-ventil skulle hp löst om det funnits k-media. Varför den vill avfrosta förstår jag ej. Har du garanti på jobbet? det kan tänkas att de inte fått det tätt när de bytte t-filter.
Fredrik i Gammalkil
Antal inlägg: 14
Fredrik i Gammalkil
Svar #20 skrivet:
26 april 2009, 21:15:40 »
Jobbet gjordes i november 08. Jag ska ringa till dem imorgon.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #21 skrivet:
26 april 2009, 21:34:11 »
Ursäkta, jag hade fel för mig angående luftfiltrets placering. Att plocka det gav endast ytterligare ett insug till pumpen, m.a.o verkningslöst. Det saknar dock betydelse för den diagnos jag tror på.
Senast ändrad: 26 april 2009, 21:37:33 av hplp
Fredrik i Gammalkil
Antal inlägg: 14
Fredrik i Gammalkil
Svar #22 skrivet:
26 april 2009, 21:38:47 »
Förlåt, men efter denna dags fram och tillbaka med VP börjar jag bli förvirrad. Vilken diagnos tror du på? Kan du ta den en gång till, tack.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #23 skrivet:
26 april 2009, 21:40:25 »
Jo att det saknas köldmedia.
Fredrik i Gammalkil
Antal inlägg: 14
Fredrik i Gammalkil
Svar #24 skrivet:
29 april 2009, 21:10:31 »
Reparatör varit här idag. Hål i torkfiltret! Varit sedan installation. Byte, återfyllt och ingen kostnad för oss. Tack för det.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2100
användare: 7
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
