Författare Ämne: Avfrostning Nibe 360P  (läst 11791 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Avfrostning Nibe 360P
« Svar #15 skrivet: 26 april 2009, 20:04:24 »
nej låt den gå, se om den stannar för avfrostning. Mycke luft går väl rakt ut nu så troligen kommer förångaren att bli kall och ev lösa för lågtryck.
Utloggad Fredrik i Gammalkil
  • Stad/land: Gammalkil
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 26 april 2009, 20:30:41 »
VP har nu gått 40 min utan filter. Ingen skillnad. Den beter sig precis som vanlig.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 26 april 2009, 20:41:27 »
Menar du att den avfrostar? Att temp i förångaren fortfarande är för varm?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 26 april 2009, 20:47:45 »
Ja, temp i förångaren 25,5. Avluft temp 25,6. Frånluft 26,5. Och symbloen för avfrostning indikerar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 26 april 2009, 21:11:29 »
Förångaren borde vara ganska kall nu. Troligen ingen k-media i systemet. Finns det synglas så att du kan se om det finns k-media? Hade det varit blockerat i t-filter /exp-ventil skulle hp löst om det funnits k-media. Varför den vill avfrosta förstår jag ej. Har du garanti på jobbet? det kan tänkas att de inte fått det tätt när de bytte t-filter.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 26 april 2009, 21:15:40 »
Jobbet gjordes i november 08. Jag ska ringa till dem imorgon.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 26 april 2009, 21:34:11 »
Ursäkta, jag hade fel för mig angående luftfiltrets placering. Att plocka det gav endast ytterligare ett insug till pumpen, m.a.o verkningslöst. Det saknar dock betydelse för den diagnos jag tror på.
« Senast ändrad: 26 april 2009, 21:37:33 av hplp »
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 26 april 2009, 21:38:47 »
Förlåt, men efter denna dags fram och tillbaka med VP börjar jag bli förvirrad. Vilken diagnos tror du på? Kan du ta den en gång till, tack.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 26 april 2009, 21:40:25 »
Jo att det saknas köldmedia.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 29 april 2009, 21:10:31 »
Reparatör varit här idag. Hål i torkfiltret! Varit sedan installation. Byte, återfyllt och ingen kostnad för oss. Tack för det.
