Författare Ämne: Luftrening  (läst 1451 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Luftrening
« skrivet: 25 april 2009, 22:04:01 »
Jag har ett hus på 95kvm i öppen planlösning där jag funderar på att sätta in en Luft-Luft värmepump. Dels för att kunna ha underhållsvärme på vintern när jag inte är i huset så ofta men framför allt för att få Air-condition på sommaren.
En fråga som slog mig. Eftersom den citkulerar luften inomhus så borde den kunna fungera som en luft-renare samtidigt. Stämmer det? I så fall vilket märke/modell rekomenderar ni som har bäst filter och luftrening?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftrening
« Svar #1 skrivet: 25 april 2009, 23:18:59 »
Hej Håkan!  När det gäller just luftreningsfunktionen på luftvärmepumpar så skiljer det inte spec mkt alls mellan de olika fabrikaten och man väljer då definitivt inte en luftvärmepump efter deras resp luftreningsegenskaper utan då är det helt andra parametrar på resp pump/fabrikat som är mer betydelsefulla/avgörande isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Luftrening
« Svar #2 skrivet: 26 april 2009, 06:42:32 »
Hej Raffen,
Tack för ditt snabba svar!
Är luftreningsegenskaperna bra i dem?
Mvh Håkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Luftrening
« Svar #3 skrivet: 26 april 2009, 09:14:20 »
Hej Håkan!  Ja det måste man säga att de fungerar mkt bra på att bl.a samla upp dammpartiklar mm som cirkulerar runt i inomhusluften, däremot att de skulle kunna garantera luftreningen för t.ex allergiker som man kan se ibland då är de nog ganska överreklamerade. :)
Mvh Raffen.
