Författare Ämne: Installationsfråga Märke och slanglängd jordvärme  (läst 3653 gånger)
Utloggad Holton
  • Antal inlägg: 8
Står idagarna i begrepp att välja leverantör, men först lite fakta:
Lös sandjord i Dalarna Gagnef
168m² boyta
5 personer
byggår 1942 men renoverat ordentligt så isoleringsstandard är typ 1985
golvvärme i bottenvåning och radiatorer med dubblapaneler avpassade för att klara lägre temperaturer
2100 m² tomt med nytjanderätt på ytterligare 400 m² men massor av träd och annat elände så det är lite trångt egentligen.
Har i ett år endast värmt med el och hamnade då på 32000kwh inkl hushållsel
Frun vill bygga pool 20 m² och ca 27m³ som ska hållas varm under sommaren, runt 28 °C
Vi har fått in lite offerter och Nibe föreslår en slanglängd på 500m (men längre in i offerten står 386m) och till detta en fighter 1235-8 125000:- (lite oklart om grävningen ingår)
Thermia säger optimum diplomat G2 8 och 500 m slang 132000:-
IVT har inte inkommit med sin offert prissatt än, men de pratar om en Greenline C9 och utan pool vill de ha 500 m slang men med så vill de gräva ner 800m och det blir trångt på gränsen till omöjligt.
Ja IVT killen sa att med kortare slang kommer marken efter typ 10 år att ha kylts ner tokmycket om man bara tar 500m slang. Särskillt när man under sommaren tar ut värme till poolen.
Mina frågor:
Vad är vettigast av anbuden?
Ska man strunta i att värma poolen med VP och köpa en separat luftvärmepump istället? De finns för ca 15-20 tusen och då ingår värmeväxlare oxh poolstyrning... så det blir egentligen inte dyrare.
Jordvärme IVT Greenline C9 488 meter slang. Bostad 168m² 1¾ plan Byggt 1942, rejält renoverad och tillbyggd 2001. Golvvärme på nedre plan. VP i minimal källare om 20m². Ort Djurmo Gagnef Dalarna. VP installerad 2009 08 25
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installationsfråga Märke och slanglängd jordvärme
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 19:36:22 »
Lös sandig jord är inte så bra för jordvärme så jag tror mest på IVT-installatören som vill gräva ner 800 m slang.
Om du skaffar separat LVVP till poolen så behöver du nog minst 600 m jordvärmeslang, se bifogad kalkyl som är beräknad på lös fuktig kvartsrik sand.
Utloggad Holton
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 april 2009, 07:46:53 »
Tack för snabbt svar  :)
Frågan är om det kanske är bättre att låta marken vara ifred under sommaren och samla värme till vintern och istället värma poolen med luftvärmepump. I och med att en LVVP för pool bara kostar 15000 och poolstyrning + värmeväxlare till ordinarie VP kostar lika mycket så är det som investering sett likvärdiga kostnader. Nu vet man ju aldrig, det kanske är klart sämre kvallité påLVVP:n de lämnar t.ex. bara 3 års garanti.
Av ditt diagram att döma så verkar det hur som helst vettigt att göra plats på tomten för så lång slang som bara möjligt, oavsett pool eller inte.
Utloggad Holton
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 22:03:59 »
Onödig bump kanske, men ville bara berätta att idag startade vår IVT Greenline  :)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2009, 15:27:38 »
Hur mycket slang blev det? Berätta gärna i vinter hur det gått.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
