Författare Ämne: Nibe 310 och rumsgivare  (läst 8303 gånger)
Utloggad mattebe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 april 2009, 15:08:51 »
Hej Nybliven medlem och stolt ägare av en Nibe 310. Har läst och micklat med kurvor och förskjutningar o nu snurrar det väl hyfsat. (Delat system med både golvvärme/bad tvättstuga o  bodel radiatorer).
Men kommer till slut fram till frågan varför styra detta på utetemperaturen när jag desperat försöker hålla vettig inne temp?
Om man kopplar in en rumsgivare och kör helt öppna spjäll till radiatorerna. Överrider denna då kurvor med mera? Rumsgivaren talar om vilken temp det skall vara och FLVP
skickar ut lagom varmt vatten för att bör värdet skall uppnås.
mvh
Mattebe
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Nibe 310 och rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 15:59:49 »
Hej.
Har en 310 sen ca ett år tillbaka och monterade Nibes inomhusgivare RG10 för några månader sedan.
När inomhusgivaren upptäcker att temperaturen i rummet gått upp så sänks temperaturen på utgående vatten till mina radiatorer. Kanal 11 visar vilken framräknad kurva 310'an då använder. Fungerar jättebra hos mig.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 20:35:05 »
Bäst är om pumparna styr både på ute- och innetemp. Att bara styra på utetemp är svårt eftersom utetempen bara är en av flera faktorer som styr innetemp. Samtidigt är det bra att grovt styra på utetemp. Det gör det lättare att få en jämn innetemp om utetempen varierar snabbt.
Passar på att ställa en fråga. Hur funkar 310:n med innegivare om man eldar i kaminen, ställer den om och producerar varmvatten då?
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 25 april 2009, 07:55:26 »
Vi monterade en innegivare (hembyggd) på vår 310 och är supernöjda. Innan givaren hade vi väldigt pendlande temperatur både varmt och kallt.
Nu har vi stadig temp som pendlar max någon tiondel och så fort som vårvärmen från uteplatsen hittar in i huset slå backar Niben på framledningen.
Om man har en innegivare och eldar i kaminen så ska framledningen sänkas. Hur det hela fungerar i olika hus beror helt på placeringen av givaren. Ang varmvatten så görs det alltid i en 310a, då den har en förrådsberedare.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad mattebe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 april 2009, 16:19:33 »
Kul forum. Känns som en givare är nästa steg i processen. Har Mossfeldt lite värden
på vridmotståndet och givaren, visst är det en NTC? Kul att knåpa ihop något själv
antar att Elfa rätt lätt kan leverera vad som behövs.
Mattebe
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #5 skrivet: 25 april 2009, 18:37:12 »
Det här kanske kan hjälpa dig(urklippt från en tråd) *vinkar*
Här finns en bild på RG 10, och den ser enklare ut än RG 20.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Nedan lite text om komponenterna.
SV: Nibe 1130-6
« Svara #13 skrivet: 12 Oktober 2005, 00:31:46 »
   Svara med citatCitat
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):
RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor
En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 26 april 2009, 20:18:18 »
Jag jämför med min ES480 och förbereder inför dess sista andetag. Jag har en innegivare och tycker att innetempen håller sig fint till börvärdet. Ytterligare fördel med innegivare är att om man eldar i kaminen så går 480:n automatiskt över i sommarläge och ser till att värmepumpen producerar varmvatten istället för värme till huset. I vinterläge producerar värmepumpen värme, och så får värmesköldar (läs el) fixa varmvatten. Funkar 310:n på samma sätt?
  • Dot gäster: 2047
