Författare Ämne: Byta ES 480 - 240 kvm hus  (läst 2714 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 24 april 2009, 06:31:19 »
Hej! Mitt hus påca 240 kvm BÅ 1997 kom med en ES 480 som funkar hyfsat, nu börjar den låta och förbruknignen har ökat sista året ca 20% så något är inte rätt. GÅr åt ca 30,000 kwh/år inkl hushållsel för 4 personer i stockholm. Funderar på att byta ut den mot något - jag har två möjligheter enligt försäljaren:
i) byta rakt av till en IVT 490 - låter tydligen mycket enligt detta forum och inte särskilt mycket effekt (max 2 kw),. kostnad ca 50 tkr
ii) bergvärme - ca 180 tkr kostnad, ger kanske 5-6 kwh.
Bergvärmen räknar jag inte hem helt enkelt, men finns något alternativ till ES480, det står en del om CZ i forumet. Vad med NIBE, Thermia osv - någon som har positiva erfarenheter av byte av en gammal FLVP i liknande situation ?
/Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: Byta ES 480 - 240 kvm hus
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 08:35:08 »
Du behöver nog något mer än en IVT490 i ett så stort hus. Jag tror att det pris du fått på bergvärme ligger väl högt. Jordvärme är ett alternativ som är lite billigare än bergvärmen. Angående ES 480. OM du har kunskap (OBS livsfarlig spänning), kontrollera så inget relä har brunnit fast och ligger draget hela tiden, jag hittade detta själv på min ES 380 nyligen. Detta gör så att en värmepatron kan ligga till konstant och dra ström hela tiden.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 09:01:26 »
Hua, 180 kkr för en BVP på 5-6 kW, hutlöst!
Men jag skulle nog kolla upp Comfortzone-alternativet lite mer. De har varit lite bullriga, men jag såg nått om att de har åtgärdat detta på de senare årsmodellerna.
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #3 skrivet: 24 april 2009, 09:28:53 »
Har ett hus på 220+70m2 byggt 1998 i Stockholm/Ekerö. Panna ES480. Årsförbrukning ink HH-el ca 47 000 kWh för tidigare ägare. Köpte huset i aug 2008. Jag förbrukar mindre verkar det som så jag skulle gissa på runt 40 000 kWh eller mindre idag.
Byter just nu ut den mot en IVT Greenline HT+ C9 dvs en 9 kw bergvärmepump. Borrat 180 meter och ersätter ES480ans värmeväxlare med en kanalfläkt. Ingen återvinning, det gick inte att räkna hem. C9:an är nog lite överdimensionerad men better safe than sorry!
Kostnad ca 155-160 TSEK.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009, 18:42:46 »
/Olof
Bara ett litet påpekande. En IVT490 låter nog inte mer än någon av de andra värmepumparna du räknar upp. Comfortzone eller en bergvärmepump (med större kompressor) låter kanske till och med högre. ES380/480 är ju tydligen ganska kända för att gå tyst, så det blir kanske svårt att slå den avseende låg ljudnivå.
Sedan håller jag definitivt med tidigare inlägg om att du bör välja något kraftfullare än en IVT490 till ditt 240kvm stora hus.  Thumbsup
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 25 april 2009, 06:27:30 »
Tack för intressanta svar! Någon som har erfarenhet av en IVT 695 ? Den är tydligen en combo av FLVP som passar i mitt bamla kanalsystem och en bergvärmepump på 5 kW, låter rätt vettigt ! Den var billgiare oxå - 130 tkr inkl moms för komplett byte med borrning 100 meter.
Någon idé i detta forum ?
« Svar #6 skrivet: 25 april 2009, 06:56:04 »
Vad jag har hört är det en IVT C5 med VBX, men 130' är betydligt humanare pris.
Men ta in fler offerter, jag skulle tippa att en 7-8 kW VP och 150 m borra vore optimalt till ditt hus.
