Författare Ämne: Rätt tid att investera nu!  (läst 273146 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Rätt tid att investera nu!
« Svar #75 skrivet: 12 oktober 2009, 13:38:43 »
Jag ser bara noteringar på forumkamrater som köper billigare och billigare pumpar ....  Sc:,h
Kan väl hålla med i stort sett, även om det finns vissa firmor som gärna vill sälja till överpris (inga namn...) varav något ev. några med "ROT-påslag" (pga påstådda ökade administrativa kostnader etc.).
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #76 skrivet: 26 januari 2010, 10:49:00 »
Klurade en del i det där när jag köpte min, men fick ju ändå en trevlig "totaldeal" annars hade det troligen blivit mitsuagg här också  ;), 6års garanti istf 2år för en tusenlapp till känns "värt".
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #77 skrivet: 26 januari 2010, 12:43:09 »
Du blir säkert nöjd med ditt val.
Detta med 6 års garanti är väl inte helt sant dock. Det är väl typ garanti 2-3 år och resterande tid är någon slags försäkring/självriskeliminering. Så är det ivf för de flesta andra fabrikat som erbjuder lång "garanti". Det innebär att det är försäkringsbolaget som får ta smällen istället för leverantören/fabrikanten och vilket på sikt kan påverka premiesättningen/självrisken. Det kan ju vara annorlunda för Toshiba iofs.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #78 skrivet: 26 januari 2010, 14:14:25 »
Garantier fungerar ju i den mån som garantiutställaren "ställer upp" när det behövs, finns alltid sätt att totalvägra, även i mitt fall finns ju undantag för "åsknedslag" m.m., och fel på kretskort förekommer ju definitivt på Toshibamaskiner, sä visst misstänker man att vissa GÄRNA tar den vägen ut, precis som med "fuktskador" på mobiltelefoner.
Exempelvis alltså.
Så.... man kan bara hoppas att man får någon form av hjälp, när de behövs.
Nejdå... jag är inte pessimist.... haha.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #79 skrivet: 18 juni 2010, 09:55:48 »
När ÄR rätt tid att investera i pump... när brukar erbjudanden komma
Vår/sommar/höst/vinter
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #80 skrivet: 18 juni 2010, 11:27:52 »
Ja, till hösten lär du få vänta på att få din värmepump installerad.
Jag skulle nog vilja säga att nu är en rätt bra tid, men å andra sidan kanske det kommer nyheter (som de inte rabatterar) till hösten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #81 skrivet: 18 juni 2010, 16:31:09 »
Hej Masten!  Ja erbjudanden brukar förekomma vanligtvis under våren eller sommaren, under höst och vinter finns det nästan aldrig några erbjudanden. Jag har själv lyckats ta del av erbjudanden på båda mina pumpar, det ena var på våren (april månad) och det andra var under augusti månad med installation i början av september. Så du får hålla koll nu under sommaren om det dyker upp några. I våras fanns det inga spec erbjudanden alls såvitt jag har kunnat se men det brukar dyka upp en del efter semestrarna när det är ganska lugnt på pumpfronten ute hos försäljare och installatörer innan alla beställningar börjar komma in under 2:a halvan av september och början av oktober när alla plötsligt kommer på att de behöver skaffa sig värmepump . :)
Mvh Raffen.
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #82 skrivet: 29 oktober 2010, 11:16:10 »
Mest konkurrens under höst/vinter perioden då de flesta slår till skulle gissa att det är då man gör bästa kapet. Hög konkurrens pressar priset märker iaf jag som ÅF.
Mindre pressat under sena våren och sommaren.
Lycka till
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #83 skrivet: 29 oktober 2010, 12:05:04 »
Hej Andreas!  Och varför skulle det bli en bättre konkurrens och ev bättre priser under den tid på året när efterfrågan är som störst menar du?? Sc:,h
Min uppfattning är väl att bl.a priskonkurrensen och erbjudandena ökar när efterfrågan minskar rätt kraftigt på pumparna, dvs från senvintern och framåt våren och sommaren. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 63
« Svar #84 skrivet: 29 oktober 2010, 13:15:27 »
Hej Raffen
Ja vi har kanske olika uppfattningar :)
Det jag märker just nu är iaf att många som vanligtvis inte märkbart annonserar eller gör sig hörda på något sätt i branschen just nu satsar stora pengar på annonser inför vintern.
Och på så sätt spelar på att det kommer att bli kallt.
Detta känner jag av då många av dem vi besöker sitter med olika annonser från tidningar och utskrifter från nätet och det är betydligt fler än under varmare halvan av året.
Mer annonser och aktörer som kanske säljer mer av just denna varugrupp nu mot sommaren.
Jag är däremot för konkurrens det skapar en större marknad och intresse :)
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #85 skrivet: 29 oktober 2010, 14:35:10 »
Tjenare Andreas!  Ja det här med annonsering om påminnelser om den förra vintern ser man ju rätt ofta och där man då också spekulerar i att kommande vinter kan bli lika kall, och det är väl därför som man vill försöka att dra växlar på detta för att kunna sälja flera pumpar nu när det är högsäsong för de resp firmorna.
Men däremot så ser man inte till några spec erbjudanden när det gäller priset t.ex, och undra på det när det är fullt upp att göra och efterfrågan är stor. ;)
Däremot när högsäsongen är över framåt vårvintern så blir det ju ganska lugnt på pumpfronten ända fram till ca aug-september månad när folk börjar på att fundera över att skaffa värmepump igen, och under den här tiden är det inte helt ovanligt att det förekommer en del erbjudanden, div prissänkningar mm mm.
Så det är därför som jag brukar säga att skall man skaffa värmepump så skall man hålla ögonen öppna under perioden från ca mars månad och tom augusti månad eftersom då är det inte många som är spekulanter på dessa nämligen, med undantag för lite pumpar i AC-syfte isf.
Jag har själv investerat i båda mina pumpar under den här tiden på året, den ena under april månad 2008 och den andra under augusti månad 2009 och jag fick själv väldigt bra pris och villkor på båda mina pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #86 skrivet: 04 november 2010, 10:46:33 »
Dollarkurs på 6.52  :o Vilken skillnad bara på något år. Den var uppe över 9 kronor under 2009.
Inflation och stigande löner i Asien, sjunkande dollar och stigande krona. Hmm
Undrar om inte bästa tiden är nu om grejorna helt eller delvis kommer från Asien men importeras i dollar. Som tex L/L VP.
För de grejor som produceras i Euro är det inga stora skillnader och för grejorna producerade i USA kanske dollarn sjunker ytterligare.
  • Antal inlägg: 63
« Svar #87 skrivet: 04 november 2010, 11:16:22 »
Här gäller det att hänga med ;)
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #88 skrivet: 06 september 2011, 09:21:07 »
Jag är ivrig att handla nu efter att min lokala kyltekniker hävdar att han ska höja priser nu när hösten kommer. Å andra sidan säger en annan firma att det är nu som kampanjerna kommer och bad mig vänta och se till nästa vecka. Fördelen att vänta är ju om det skulle komma nya modeller med. Jag väntar väl någon vecka till...
« Svar #89 skrivet: 06 september 2011, 09:38:05 »
Inga aviserade prishöjningar vad jag vet från leverantörerna än så länge.
Kampanjer brukar det inte vara så mycket när det ändå är som mest att göra  Sc:,h
Nya modeller kan vara kul, för försäljaren  finns dock alltid orosmomentet för "barnsjukdomar" !!
