Författare Ämne: Rätt tid att investera nu!  (läst 273204 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Rätt tid att investera nu!
« Svar #45 skrivet: 03 juni 2009, 21:54:38 »
När jag ser på antalet förfråganingar som kommer in på www.energioffert.se så har ROT-avdraget definitivt haft en positiv påverkan på efterfrågan.
Antalet förfråganingar har närapå fördubblats efter att avdraget infördes.
Kanske är det dock så att det främst avser frånlufts, jordvärme och bergvärmeanläggningar som intresserar de som vill åt avdraget, och därför inte syns så mycket på Bosses efterfrågan.
Kanske är det också så att många tittar och funderar nu, och köper först när avdraget sker direkt vid betalning.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #46 skrivet: 04 juni 2009, 19:17:58 »
Jag tror eller rättare sagt vet att värmepumpar kommer att blomstra upp nu i höst värre än någonsin tidigare!
därför är jag helt säker på att det är det du sist sa som gäller. Man kollar upp nu och köper senare!
Har kontakt med många installatörer som snart går i väggen, samtliga installerar luft/luft.
Hypotetiskt!
Rent principellt så är det ju så att om regeringen vill sponsra ännu mer i juli nästa år och då betalar ut hela arbetskostnaden och skulle säga detta nu så väntar minst 95% av köparna till nästa år i stället.
Större eller rättare sagt dyrare installationer eller ombyggnader som ingår i Rotavdraget är oftast kopplade till huslån och därför bryr sig folk inte lika mycket eftersom räntorna nu är så låga så dom kan vänta på pengarna.
Eller rättare sagt man lånar till hela installationen och sen får man extrapengar av staten nästa år till utlandsresan.
Luft/luft betals med sparpengar och då blir läget helt klart mer direkt påverkat av 1juli-sjukan.
Frågan är om skattebetalare som driver företag och sedan belönas på detta sätt av staten skall sitta och läsa om storverken politikerna själva anser sig göra (läs på swedbanks hemsida tex) http://swedbank-nyhetsbrev.allready.net/ftg/2009/05/de_nya_jobben_finns_i_smaforetagen.csp och sen bara sitta och svälja detta med vetskap om att just dessa personer sett till att alla företagsreserver måste tas till i väntan på 1 juli eller kanske augusti när semestern är över, det är ju så man vill spy!
« Senast ändrad: 04 juni 2009, 19:27:52 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 04 juni 2009, 20:04:08 »
Hej Bosse!  Men då är det väl ändå märkligare tycker jag att man bara sitter och väntar istället för att nu under våren/försommaren (innan 1 juli) har sett till att skapa lite extra jippon inkl en del erbjudanden (viss rabatt), detta eftersom de säkert har pumpar kvar som är inköpta för det gamla priset (inkl dollarkursen). Sc:,h Det kommer ju dessutom nya pumpmodeller (årsmodeller) under hösten eller runt årsskiftet och vad gör man då?? Dessutom är det väl inte alls så säkert att det ekonomiska läget är bättre under hösten eller våren nästa år utan snarare sämre eftersom arbetslösheten och följdverkningarna av denna då kommer att slå igenom mera markant får vi väl utgå ifrån. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #48 skrivet: 04 juni 2009, 20:52:17 »
Tycker att företagarna kan tacka nej till jobben, om de inte vill vara med på rot-jobben.
  • Karma +12/-4
« Svar #49 skrivet: 04 juni 2009, 20:53:24 »
Halloj Raffen!
Det är så att läget aldrig blir rätt!
Om du säljer under inköpspris och skall försöka ta betalt för installationen som ett exempel så inträffar följande.
Kunden kollar priset och väntar och vill ha avdraget direkt efter 1juli och skuter upp installationen.
Om du säljer pumpen med vinst på ett par-tre tusen så ser kunden att du är dyr på pumpen och köper inte.
Om du säljer till inköpspris och bjuder på installationen så tror kunden att efter 1juli så får jag ytterligare prisavdrag.
Dvs läget blir ohjälpligt fel vad du än gör, det är det som gör att köpläget är jäkligt bra just nu om man räknar att man får tillbaka pengar nästa år.
Det går nästan inte att ge bort grejorna inkl montering för ingen köper ändå, det är det alla känner just nu, man pajar ju då även den kommande marknaden helt i onödan om man ger bort grejor men många är nu faktiskt tvungna till detta för att köpa tid.
Efter 1juli så återställs marknaden efter de nya spelreglerna och nödvändiga prishöjningar görs ganska omgående på alla företag.
Historiskt så blir det inte alls billigare för kunden, har inget att göra med att köra upp folk.
Priset är ett styrmedel och balansen är hårfin, svackan jag talar om måste hämtas hem när det sen går att sälja. Nu är det som att sälja sand i sahara, i höst som en bärs på midsommarafton.
När det förra avdraget på 8000kr för ca 8år-10år sedan togs bort för inst, av luft/luft så föll priset med 8000kr över i princip en dag rakt över.
  • Karma +12/-4
« Svar #50 skrivet: 04 juni 2009, 21:01:07 »
Ja att tacka nej till jobben kommer nog många att göra pga fullbokning men först prishöjer alla och slutkunden tjänar inte ett skit.
Skattesverige vill ha in pengar det är det är där omsorgen om oss ligger, och man försöker muta loss pengarna från oss som privatpersoner och man kliver gärna över lik.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 04 juni 2009, 21:36:04 »
Halloj Raffen!
Hej Bosse!  Ja jag håller med dig om att det är väl inte helt okomplicerat att veta hur man skall agera som företagare i dessa kärva tider, och jag menade kanske inte att man skulle skänka bort pumparna eller jobba gratis med dem utan endast kanske ta en viss del av avansen för att kunna hålla igång kassaflödet och sysselsättningen. Tror kanske att det skulle ha varit lättare för dem att övervintra krisen då ev. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 04 juni 2009, 21:49:45 »
Hej Bosse!  Ja det kommer de säkert att försöka med även om prishöjningen väl redan genomfördes i början av året, eller också går en hel del av resterande firmor i konkurs rätt snabbt eftersom sårbarheten har ökat under väntetiden (på den 1 juli) och det kanske inte heller efter detta datum blir alls så som man har förväntat sig. :-\
Inget går väl egentligen upp emot väntans tider. :D
Mvh Raffen.
Utloggad n33
  • Antal inlägg: 4
« Svar #53 skrivet: 05 juni 2009, 20:28:33 »
Ny på forumet.
Har precis i dagarna fått intallerat en MSZ-FD25VABH..Test kör den nu med lite värme ,fast det är 12°c ute huvuddunk
Tack för ett jättebra forum.
/M
¤Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH¤
¤Pelletspanna Värmebaronen-08¤
"ain't broke, don't fix it"
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #54 skrivet: 09 juni 2009, 11:26:52 »
Vi får se efter semetsern hur många företag som överlevt. Det finns indikationer på att småföretagarkonkurserna kommer att explodera pga pyramidtopparnas omsättningsproblem. Om så blir fallet så kommer detta inte gynna något utrymme för prisökning.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #55 skrivet: 10 juni 2009, 22:49:18 »
Jag kan bara svara för hur det ser ut hos oss.
Inom L/V samt B/V så bokar vi istallationer för sista veckan i Augusti f.n.
Att sitta och vänta till den 1/7 är i mina ögon helt fel då ränteläget är så lågt att det är billigare att ligga ute med säg 130000 för en B/V än att vänta till 1/7.
Varför ?
Jo, 1.5 % ränta på 130000 är lika med 1600 sek netto efter ränteavdrag men jag tror att priserna skjuter upp mer efter 1/7.
Då rot avdraget görs direkt på fakturan så tror jag att många företag kommer att säka installationskostnade i sina offerter då de inte kan ligga ute med så mycket pengar.
Flera kommer att gå i konkurs och då utbudet minsker, då ökar prisbilden.
Under hösten så är det som Bosse skriver: en bärs på midsommar afton.
Tomas
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #56 skrivet: 12 juli 2009, 09:26:40 »
kjøp varmepumpe nå, så får du den installert og klar til høsten og vinteren;)
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad MGKea
« Svar #57 skrivet: 19 augusti 2009, 16:26:14 »
Hur ser det ut med prisutvecklingen ... ?
Min kompis tog nyss offert från några ställen. Priserna var nästan exakt som för ett år sedan ...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 19 augusti 2009, 17:48:52 »
Hej MGKea!  Ja jag instämmer att det skulle vara väldigt intressant att få höra lite om den förväntade pumpboomen har infunnit sig eller ej?? Tycker mig ha sett en hel del erbjudanden (prismässigt sett) ifh till planerade eller delvis redan genomförda prishöjningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #59 skrivet: 20 augusti 2009, 16:06:29 »
Tycker nog att det verkar vara bra att investera i värmepump nu.Har i dagarna fått en Toshiba RAS13SKVP-ND installerad och klar med 5 års garanti för 18000kr - rotavdrag 2250Kr (25%/2)  summa 15750kr..
Hoppas jag sparar in den på några år..
Kpeson
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 16:14:05 av kpeson »
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
