Författare Ämne: Temperaturstatistik  (läst 3647 gånger)
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
Temperaturstatistik
« skrivet: 22 april 2009, 23:40:33 »
Jag tänkte att någon kanske var intresserad av att se lite tempstatistik  b00k från Skellefteå. Ett motargument som man ofta hör mot luft-luftpumpar är att de inget ger när det är lite halvkallt  ;) sådär en 15-20 minusgrader. Undrar om man är medvetna om hur ofta det är kallare än -15? Första försöket att bifoga en bild Sc:,h
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:26:47 av Rickard »
1-plan 117 m2 + 50 m2 ekdel & garage hundhus 4 m2, 1975, självdrag, Acetec avfuktare med Hygro Pro Hygrostat, direktel med IQTherm styrsystem, varmluftskamin, ca: 10 m3 ved/år, luftvärmepump våren -09, el tot. 26´Kwh/år, Västerbotten
  • Antal inlägg: 36634
SV: Temperaturstatistik
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 08:09:07 »
Västerbotten och uppåt brukar jag säga at vi har ca 30 dagar/år med temp så låg att en luft/luft-värmepump inte räcker till. (Normalt dimensionerad)
Enligt din graf så verkar det stämma rätt bra för denna vinter.
Ca 25% av totala uppvärmningskostnaden faller på de 30 kallaste dagarna, om jag inte missminner mig.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 23 april 2009, 09:38:00 »
Ett avlångt land  ;D
temperatur.nu/temperatur-1-0_4_103.html
1 dag med nästan 9 grader kallt under det senaste året.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 23 april 2009, 16:10:49 »
Med några milsradie runt där jag bor, bor nästan 1/3 av sveriges befolkning. Så det borde gälla för de flesta att -15grader är mer sällan. Ju mer växthuseffekt desto varmare blir det.
Vi hade en vecka med mer än -15 i år och för första gången på flera år.
Utloggad PH2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009, 17:44:10 »
Det låter rimligt Rickard.
Under ett par vintrar före den här statistiken så har det faktiskt varit ännu färre kalldagar. Om man däremot tittar på Norrlands inland så kanske en luft-luftpump behöver dubbelt så lång tid för att betala sig jämfört med kustlandet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 27 april 2009, 07:48:36 »
Brukar säga att förbrukningen du har vid noll grader, är ganska bra snitt/dygn över året, vi ligger på runt 20-25kwh/ dygn vid noll grader, delar jag 8000kwh/år med 365 så blir det 22kwh/dygn i snitt..
/A.
