Författare Ämne: Vatten from rör som mynner ut i avloppsbrunn  (läst 6449 gånger)
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
  • Thermia Atlas 12 Duo
« skrivet: 04 mars 2005, 11:34:00 »
Jag har en NIBE 1115 8.5kW installerad som funkar kanon. Vad jag undrar över är om följande fenomen är normalt eller skall kollas upp?
Det löper två rör fram till min avlopssbrunn som är avsedda till att leda bort vatten ifall trycket blir för högt. Det ena rören kommer från expansionskärlet. Det andra löper från någon slags brygning mellan radiatorsystemet och kallvattnet (där man fyller på radiatorsystemet vid behov). Det första rören (från exp-kärlet) är något större i diameter jämfört med den som mynnar ut från radiatorsystemet. Men jämna mellanrum ser jag att det kommer ut lite vatten från det lilla röret. Är detta normal? Jag "tror" oxo att det vatten som kommer ut lukat något annat än vatten (typ sprit) men är inte säker då det kan vara annat spill i brunnen den tidigare som lurar mig. Jag tycker det verkar konstigt om det skulle komma sprit från radiatorsystemet som är nu fyllt med vatten (eller har jag fel?)
Min installatör sade att i den ena rören kommer det vatten ibland, medans det andra skall det aldrig komma vatten ur. Jag kommer bara dock inte ihåg vilket som han syftade på skulle vara Ok att vattnet kom ifrån. Är det något som förstår min luddiga frågeställning?
MvH
/Raffe
  • Antal inlägg: 4505
SV: Vatten from rör som mynner ut i avloppsbrunn
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2005, 12:45:58 »
Det grövre röret är nog spillröret från värmekretsen, och det andra från varmvattenkretsen. Det är normalt att det kommer lite vatten när den värmer varmvatten.
Jag har tre säkerhetsventiler, en för värmekretsen (3 bar), en för varmvattenberedaren (9 bar) och en för brinekretsen (3 bar).
Man skulle kunna tänka sig att spritlukten kommer från brinekretsen, men jag tvivlar, såvide inte det verkligen försvinner brine.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 13:18:38 »
Det skall komma vatten från tappvarmvattensystemets säkerhetsventil, förutsatt att du inte har en läckande backventil eller tappvarmvattenkran.
Luktar det sprit så är det nog från munnen. ;)
Skämt åsido, Nibe har haft problem med att kopplingarna mellan in/utgående KB-ledningar och värmeväxlarna (där flexslangarna kopplas ihop med värmeväxlarpaketet) inte håller tätt, detta kan resultera i att det läcker lite spritblandat brine inne i värmepumpens nedre del, kolla om det fuktar på bottenplåten genom att öppna den nedre luckan. Skulle det läcka så brukar det räcka med att avisolera kopplingen och dra lite till med en rörtång eller en stor polygrip.
I annat fall kan det vara sprit sen installationen som ligger kvar i golvbrunnen.
För att sprit skall trycka ut till brunnen via KB-systemets säkerhetsventil så krävs det att all luft först lämnat expansionskärlet (det genomskinliga på KB-ledningen).
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 09:40:53 »
Det hjälper inte alltid att dra åt denna koppling det behövs packningsbyte allt som ofta...Det ska sitta en packning i teflon/plast som inte krymper som den som sitter orginal på en del exemplar...
Kärringen mot strömmen...
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2005, 09:46:27 »
Det har du säker rätt i, men de 2 värmepumpar som jag sett läcka i dessa kopplingar har haft så dåligt dragna kopplingar att muttern gått dra för hand...
Efter ytterligare dragning har det blivit tätt, bör dock följas upp om det är som du säger.
Ingen stor sak, man ser ju fort om nivån i expansionskärlet sjunker.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2005, 09:55:44 »
Ingen stor sak näää kanke inte.
Men på en 1215 som en kund hade läckte det länge å då snurrade kp pumpen runt brinevätskan och och i vid stopp sög den in luft..
Allt pågick tills dess VP larmade LP och när jag sen böt packning och skulle lufta ur dessa 600 meter markollektor då tog det tid..en hel dag bubblade det i tunnan med sprit..
Den kunden tykte inte det var en liten sak..
Speciellt som det var 31 grader minus ute med stillastående VP
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2005, 09:59:34 »
Tänkte inte på det. huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2005, 12:28:13 »
På min läckte en flexslang inne i pumpen på varma sidan. Det droppade men pyttelite.. Jag försökte dra allt vad jag orkade med mormor  --/  men det blev inte tätt.
Röris kom, vi (han jag tittade  ;) ) tappade ur vvb och packade om då blev det bra.
Katstrof vid serietillverkning att inte få det riktigt från början  fiR: _/-
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2005, 15:12:40 »
Fel att gömma pumpen inne i skåpet!
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 16:44:02 »
Till Digital.
Om det tar en hel dag att köra ut luft från berget måste du göra totaly fel.....
31 grader kallt i stockholm!!
Det tar 5 min att byta packningen och garanterat minst 1 tim att köra berget, om du gör rätt!!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 16:54:32 »
Till Digital.
Kan inte du ta och berätta för oss alla andra hur du gör när det är rätt....
Din vän i nöden.
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 17:00:33 »
Kör pumpen tills det inte finns luft kvar!
Kan inte ta en hel dag om du inte har 6,3 km brinerör.
Ha en stark pump.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 21:54:05 »
Ha en stark pump.
Jo,men nu va det 600m markkollektor och det kan ibland vara ett rejält helsike att få ut all luft ur en sådan.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2005, 00:00:18 »
Till Digital.
Ja berätta nu då hur det kan göras fel...Skulle jag slutat fast det kom luft bara för det inte ska ta sån tid..märkligt sagt. Och det var 31 grader kallt i Brottby... Sas till och med på radion..
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2005, 23:15:54 »
Till Digital.
Garanterat minst en timme ja... har jag sagt mindre än så...undrar bara??
