Författare Ämne: snyggt skydd för utedelen?  (läst 2192 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 22 april 2009, 22:35:54 »
tänkte bygga ett skydd för mina utedelar till värmepumparna, någon som har några tips eller snygga bilder att visa?
mvh fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: snyggt skydd för utedelen?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 18:37:24 »
Hej Fredrik!  På vilket sätt eller med vilket syfte hade du tänkt dig att bygga ett skydd för dina utedelar?? Sc:,h För om man nu skall ha ett skydd för pumpar så räcker det gott till med ett tak över dem isf. Här får du en länk med några skydd som man skall se som klart avskräckande exempel. :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4200.0
Mvh Raffen.
