Författare Ämne: Ivt 12HR-N kyler?  (läst 5686 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Ivt 12HR-N kyler?
« skrivet: 22 april 2009, 19:42:53 »
Min far och mor har instalerat 2 st 12hr-n i huset de ska flytta till. Problemet är att pumparna går in i något slags kylningsläge när tempen blir högre i rummet än vad som står på pumpen. Har försökt ställa in dom rätt men det funkar inte. I Autoläge kyler pumparna när det blir varmare i rummet, vilket är helt riktigt antar jag. Men de gör likadant när jag ställer dom i värme(heat) läge. Ska det verkligen vara så. Nu på dagarna när solen ligger på och tempen går långt över 20 grader inne och pumparna står på t.ex 18 i värmeläge så blåser dom kallluft som tusan för att försöka få ner värmen....
tacksam för svar...
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Ivt 12HR-N kyler?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 09:27:18 »
Säker på att det inte bara är i avfrostning du känner det som kallare luft?
Kan kännas kallare men är rumstemp på luften som då dras runt.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 april 2009, 09:53:38 »
När de avfrostar så brukar väl fläkten i innerdelen gå ner på min. Prova att starta om grejorna och se om inte heat-läget funkar bättre då?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 23 april 2009, 15:26:23 »
Jo men de avfrostar väl inte när det är 15 grader varmt ute? Och pumpen bör väl sluta blåsa luft när det är 5-10 grader varmare i rummet än vad pumpen är inställd på?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 23 april 2009, 15:27:04 »
Har provat omstart vilket inte har hjälpt....
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 23 april 2009, 15:30:46 »
Nog kan dom avfrosta när det är 15grader varmt ute, dom ska ju dock stänga ner när dom nått inställd temp.
Inte hört några problem från våra kunder som har den pumpen men verkar ju som om ngt är lite kajk, kan dock vara så att huset tar till sig så pass mkt sol och värme när solen lyser under dagen att det blir varmare inne än inställd temp och har man samtidigt öppet så det blir drag kan pumpen sätta igång.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 23 april 2009, 20:33:33 »
En tekniker var uppe idag och tydligen var allt som det skulle. Pumparna skall alltid ha en cirkulationsfläkt som går hela tiden för att köra runt luften. Den går inte att stänga helt enkelt, så även om det är varmare inne än vad det står på pumpen så kör den runt luften som finns i rummet. Denna funktion går inte att stänga av tydligen...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 24 april 2009, 00:21:38 »
Hej Sutarn!  Ja det är helt rätt att innderdelfläkten går på ett extra lågt varvtal för att bara vifta runt luften lite runt innerdelen, och detta görs då endast i syfte att innerdelens tempgivare på ett korrekt sätt skall kunna känna av inomhustemperaturen. Om innetempen sjunker under inställt tempvärde så ges signal till utedelen att starta kompressorn och pumpen börjar avge värme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 24 april 2009, 08:35:56 »
Jag hade gravt missförstått vad du menade, jag trodde att dom fortsatte pressa värme fast nominell temp. var upnådd.
Alla märken såvittjagvet kör på låg fläkthastighet även när dom "inte ger värme", som Raffen sa detta för att kolla luft temp inne i rummet och veta när dom ska dra igång igen.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2009, 11:29:42 »
tacksam för svar...
Hej Sutarn,
Det kan kanske vara så att den endå står i "auto" läget? då kommer maskinen köra värme & kyla efter behov.
Övriga IVT modeller gör inte det.
Står den i värme läget så är det låga luftflödet utan tillförd värme som känns som kyla.
Mvh
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
