Författare Ämne: Installationer i Stockholms skärgård  (läst 4712 gånger)
Utloggad Jokkster
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 april 2009, 17:16:37 »
Tänker införskaffa en Daikin värmepump men har problem med att hitta ackrediterade installatörer (som jag förstått är ett måste) tillgängliga för installation på en ö i skärgården.
Någon som har egna erfarenheter och kan dela med sig eller på annat sätt har koll på installatörer som kan tänkas göra ett jobb på en ö?
En fråga till, vad bör en installation kosta ungefär? Man vill ju inte bli lurad om det kan undvikas  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Installationer i Stockholms skärgård
« Svar #1 skrivet: 22 april 2009, 17:25:53 »
Normalt kostar väl en installation kring 3500 - 6000 kr, i ditt fall ligger det nog kanske lite högre om de skall åka båt...
ROT-avdraget gör att det blir billigare, och jag gissar att du kan göra en rätt bra deal om du köper både pump och installation av samma leverantör, speciellt med tanke på den miljö som den kommer att arbeta i.
Du kan ju prova "min" offerttjänst på www.energioffert.se , det finns rätt många installatörer anslutna i Stockholmsområdet, nån av dem borde vara intresserad.
Se bara till att skriva (om det är ett krav från din sida) att det rör sig om en Daikin, och att det gäller installation på en ö.
Utloggad Jokkster
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 april 2009, 17:45:57 »
Tack för snabbt svar Rickard, mycket uppskattat.
bustern
bustern
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 20:02:09 »
Så här 12 år senare är jag också intresserad av värmepump i skärgården :)
Lyckas dock inte med att be om offert på www.energioffert.se
Finns det några dagsfärska tips om var jag kan vända mig?
Tack
/Micke
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2021, 07:06:50 »
Varför lyckas du inte med den förfrågan? (På energioffert.se)
När jag testar verkar i alla fall allt fungera, förutsatt att man är beredd att lämna från sig kontaktuppgifter.
