Installationsforum
(Moderator:
Vibrationsdämpning och tysta cirk pumpar?
Ämne: Vibrationsdämpning och tysta cirk pumpar? (läst 2461 gånger)
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
22 april 2009, 14:55:13 »
Skall snart få Bosch BVP installerad men undrar om jag ska köpa vibrationsdämpande fötter till den innan? T.ex. de som säljes i Energibutiken men funderar även på tjock gummimatta...?
Spelar det någon roll, behövs det ens? Vad är bäst?
Några erfarenheter eller tankar?
Tack! Thumbsup
Senast ändrad: 24 april 2009, 13:23:20 av srick
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vibrationsdämpning?
Svar #1 skrivet:
22 april 2009, 15:10:27 »
Nu gällde ju detta en bergvärmeanläggning, så man får väl hoppas att maskinen monteras inomhus.
Det sitter normalt inga vibrationsdämpare på en bergvärmepump utan bara justerbara metallfötter.
I normalfallet skall man inte behöva vibrationsdämpare, och så vitt jag vet sitter väl scrollkompressor i Bosch värmepumpar vilket ytterligare bör minska risken för kraftiga stomvibrationer.
Om jag vore i dina kläder skulle jag försöka montera värmepumpen så pass högt att du kan få in vibrationsdämpare i ett senare skede om det visar sig nödvändigt.
Går det justera ut fötterna 30 mm eller mer så räcker det, annars kan du ju lägga mellan nån metallplatta eller mdf-board t.ex.?
Har du tillgång till metallsvarv kan du svarva 4 st fothöjare, det gjorde jag då jag ställde min värmepump på en upphöjning som fanns närmast väggen, svarvade två st "framfotförhöjare" på ca 70 mm, funkar bra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #2 skrivet:
23 april 2009, 09:01:43 »
Ska värmepumpen stå inomhus säger du....
Hehe ja, jag tänkte närmast på Sylodyn-kuddarna. Misstänker att risken för vibrationer är rätt små men en känslig fru vill man gärna inte stöta sig med
Men klart en bra idé att höja upp pumpen lite i förberedelse och kanske ta detta i efterhand om det behövs.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #3 skrivet:
24 april 2009, 13:11:54 »
Jag har provat odämpat , gummikudde, NOvibra, och till syst sylodyn som gav den bästa dämpningen. så Rickards förslag att bygga in möjligheten är bra.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #4 skrivet:
24 april 2009, 13:22:43 »
Så bra! Svårt att beskriva något så subjektivt på ett forum men upplevde du skillnaden som stor och störs du av cirk pumparna? Har du monterat med rör eller flexslang och står pumpen på betongplattan eller bjälklag?
Är det värt att lägga extra mycket pengar på en Grundfos cirk pump jmft med billigare varianter för att den (anses) vara tystast? De kostade ju från 3500 på prisjakt..?
Behöver jag tillägga att jag men framförallt min fru är allergisk mot (o)ljud..?
Tack förresten
Thumbsup
Senast ändrad: 24 april 2009, 13:25:06 av srick
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2299
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
