Författare Ämne: Nibe fighter 360P lämplig min framledningstemp?  (läst 3894 gånger)
Utloggad Almas pappa
  • Antal inlägg: 21
Vi har ett nybyggt hus på 120kvm, golvvärme i betongbjälklag, NIbe figther 360P frånluftspump. Vi bor utanför Kungälv, värmelutningskurva 5, förskjuten värmekurva -1.
Min framledningstemp är från fabrik inställd på 15 grader.
Jag tycker att värmen i huset blir låg emellanåt, särskilt på morgonen. Blir värmen jämnare om man ökar min framledningstemp till tex 20 grader eller mer? Vad är en rekommenderad min framledningstemp? Vad har ni era pumpar inställda på?
Om man ökar min framledningstemp, ökar driftskostnaden nämnvärt?
Mvh Mikael
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe fighter 360P lämplig min framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2009, 08:55:46 »
Nja, 15 eller 20 ºC på min framledning gör väl ingen skillnad så här års eller? Med kurva 5/-1 så måste det bli uppåt 17-18 ºC ute innan börvärdet på framledningen når ner till dessa temperaturer.
Det du kan göra är att öka till kurva 6 och se om det hjälper, och driftkostnaden ökar lite ja.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 22 april 2009, 15:21:05 »
Det blir tyvärr lätt så då golvvärme är ganska trögt. Så när differensen mellan ute-temp dagtid och nattetid är stor hinner inte niben värma upp huset med golvvärmen.
En annan orsak kan vara om du gått över till Vår/Höst-läge så orkar inte kompressorn med riktigt på natten. Detta kan vara ett bra sätt att spara pengar om man kan leva med att temp sjunker lite på natten och att det inte finns mängder av varmvatten på morgonen. Under dagen så kommer niben att få upp temperaturen på varmvattnet och i huset igen.
Mvh Håkan
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
