Författare Ämne: Varför inget defrostvatten?  (läst 1713 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 21 april 2009, 10:07:57 »
Grannen har installerat en Kina pump nu, den har gått ~2 veckor men det blir inget vatten från avfrostningen och ingen is. Kan det bli så? Den har dragit lite mycket el också ~55kW/dygn vid 2-4° på dagen och -3-6° på natten, en natt var det -18° då stannade den men statrade sedan när det blev varmare. Temperaturen på vattnet är inställt på 49°. Pumpen ska dra 2,8 kW så 55kW är ju 20 timmar. Pumpen är kopplad till en oljepanna och elementen finns ingen acktank.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Varför inget defrostvatten?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2009, 17:57:07 »
Nu har han sänkt temperaturen ut till 40° och då verkar den dra mycket mindre ström, får se efter några dygn, men fortfarande inte en droppe vatten från den, kan det vara så att det inte kommer något avfrostningsvatten?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #2 skrivet: 22 april 2009, 18:36:21 »
Om pumpen drar 55kwh per dygn så borde ca 150kWh värme genereras , har han ett väldigt stort hus ??
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 22 april 2009, 20:06:18 »
Det är inget stort hus men golvvärme i källaren är det visst, han åkte bort nu så får se till helgen hur det gått när han sänkt temperaturen på vattnet. Oljepannan är inte tätat sa han så där går det ut värme. Det konstiga är att det inte finns en droppe vatten under den.
