Författare Ämne: Olika hastighet på cirkpump kalla sidan...  (läst 1483 gånger)
Utloggad kajje57
  • Stad/land: Stockholm/Huddinge
  • Antal inlägg: 4
  • Thermia 6 Kw, Supervison
« skrivet: 20 april 2009, 23:52:42 »
Hej har en fråga till forumet: Cirkpumpen på kalla sidan stod på fullt d v s 3:an. Då hade oftast ca 3 grader i skillnad på ut och in och aldrig (i princip) under 0 ut. Jag fick tipset att minska cirken för att kunna ta del av mer värme från berget (längre omloppstid). Direkt gick uttempen ner till -1 (och lägre, naturligtvis beroende på värmebehovet) och så fick jag tillbaka ca 4-5 +från berget, det var ju jättebra! Då tänkte jag att jag sänker till 1:an på cirken och smack så gick uttempen ner till -3 och lägre i snitt och tillbaka både 4 och 5 grader. Detta verkar helt ok, med upp till 10 graders diff. Frågan är varför uttempen sjönk så drastiskt, värmebehovet är ju detsamma som förut. Vad är det som får pumpen att ta beslutet att skicka ner så många minusgrader??
Spännande....
Data finns att kolla på http://vp.mine.nu
Hälsn Kajje
« Senast ändrad: 20 april 2009, 23:58:04 av kajje57 »
Min Värmepumpssida http://vp.mine.nu
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Olika hastighet på cirkpump kalla sidan...
« Svar #1 skrivet: 21 april 2009, 01:09:27 »
Pumpen jobbar effektivare med lägre diff , du sänker COP genom att sänka cirkulationshastigheten....
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 21 april 2009, 10:08:16 »
VP:n hämtar lika mycket effekt ur brine, ju lägre flöde ju högre tempdiff för att få ut lika mycket effekt.
Jag brukar rekommendera ca 3 ºC tempdiff mellan KB-in och KB-ut, COP minskar med högre tempdiff, det där med att brine hämtar mer värme ur borran med lägre cirkulationshastighet är en tankevurpa. Det är medeltemperaturen i förångaren som bestämmer hur effektivt VP:n jobbar, ökar KB-in en grad och KB-ut sjunker 2 ºC så jobbar den mindre effektivt.
