Författare Ämne: Elektro Standard Aquaes 480 trasig  (läst 6692 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 20 april 2009, 22:40:25 »
Den började larma genom att blinka rött och efter felsökning säger VVS gubben att det är slut på köldmedium för värmepumpen eller
att det är en reglerventil som gått sönder, svårt att felsöka. Ingen idé att laga enligt honom utan köp en ny IVT istället. Att laga
skulle kosta mellan 6-9000 och inga garantier kunde ges. Ny panna installerad & klar för ca 50 000 (med hänsyn till ROT avdrag).
Vi är lite osäkra eftersom det kan vara så att vi får fjärrvärme inom de närmsta ären och vi har helt enkelt inte råd att kosta
på oss en ny panna nu. Hur är det egentligen att köpa en begagnad och montera in ? Vilka modeller skulle passa ?
Finns nog mycket som talar mot att köpa begagnat såklart, tex garantier osv men ibland får man vara lite okonventionell....
  • Antal inlägg: 31282
SV: Elektro Standard Aquaes 480 trasig
« Svar #1 skrivet: 21 april 2009, 09:58:35 »
Köpa begagnat eller reparera befintlig 480 är hugget som stucket, inga garantier. Jag skulle nog repa den befintliga istället för att köpa en beg FLVP på blocket, det kostar väl lika men det är mindre grejor att baxa ut och in i huset om du repar den du har.  :P
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 21 april 2009, 11:54:08 »
Om det är själva värmepumpen som gått så kan du ju låta "burken" gå som elpanna med elpatron tills ni får in fjärrvärmen.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 23 april 2009, 11:58:05 »
Fast det kostar ju också en del. Räknade ut att vår drog ca 7000 kWh per år extra när vi körde den i detta läge, så efter ett år har reparationen betalat sig.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 25 april 2009, 09:04:17 »
Kanske blir att bita i sura äpplet och reparera den tillsvidare... Sc:,h Tack för råden!
  • Dot gäster: 1932
