Författare Ämne: IVT C7 som drar mycket el  (läst 5517 gånger)
Utloggad crillefanten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 mars 2005, 03:21:24 »
Hallo,
jag har en C7 som verkar dra mycket el.
min dygnsförbrukning inklusivt hushållsel o allt ligger på 90-100kwh pr.dygn.
Låter det inte mycket?
Jag snålar med hushållselen o brukar en god del lågenergilampor.
Nån som har liknande förbrukning?
borrad 130m, bergvärme.
Ligger i Småland.
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
SV: IVT C7 som drar mycket el
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2005, 08:21:38 »
Låter mycket i mina öron, själv förbrukar jag ca: 55kw/dygn vid dygnsmedel på ca -5,
värmer upp ca 170 m2 bostadsyta, 2 vuxna en tonåring.
mvh/jerry
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
markus3
markus3
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 10:24:29 »
Vet inte vad som är normalt eller inte , men min e309 autoterm drar 140 kw per dygn inkl hushållsel vid
- 10 till -15 grader ute. Vid nollgradigt ca 80-90 kw/dygn inkl hushållsel.
250 kvm hus, dåligt isolerat.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2005, 15:19:59 »
Hallo,
Ligger i Småland.
Är det förbrukning under kalla perioden eller....? När jag hade el-panna så snittade jag ca 100kwh per dag/år.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
markus3
markus3
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 15:39:14 »
det är förbrukning från dec-04 till 4 mars-05. Snitt på 90 kw inkl hushållsel under denna period.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 04 april 2005, 22:53:28 »
Har själv en C7 och jag har kollat lite historik för att se hur mycket den drar.
0c     60kWh
-7c    70kWh
-11   80kWh
Ovanstående är inkl. hushålls el.
Ungefär vid -15 börjar spets gå till och kompressor går kontinuerligt för mig.
2.2kw (som kompressorn drar som värst)  x 24 timmar = 53kWh för ett helt dygn
Så mer än så tar inte din C7 om än komressorn går kontinuerligt.... Annars har du något fel men det tror jag inte, boven är nog hushålls elen.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Magnhild
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2005, 08:36:22 »
Hallo,
Ligger i Småland.
:)Menar du på årsbasis eller bara under värmesäsong? Om hushållselen är 20% av dygnsförbrukningen av det du angett och det är värmesäsong skulle värme/varmvatten vara mellan 72-80 kWh per dygn. Detta kan vara fullt möjligt om det har varit en kall period. Är det på årsbasis är det ju helt galet (om du inte är väldigt elintensiv på hushållsidan förstås). Annars kan det ju vara så att din energibrunn inte ger vad den skall, således har du en del eltillskott som kliver in.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 09:04:33 »
Kolla med min "hög Hushålls förbr" Enorm stor Hushålls el förbr.
VP 2200 timmar från Jan-april. Det ger 2,1x2200=4620 till VP drift.
Total förbr 12433kWh.  Hushålls el  HH =7813. Summa 111 kWh/dygn
HH Inkl även extra golvv El i badrum 10m2+Extra VVB El i
serie med förvärmning från VP. + Frånluft fläktar+ stby datorer etc.
Kontrollera Hushålls förbrukn med små stora förbr. 1970 var Normal HH ca 3000-5000kWh/år.
Nu är för 4 persons familj 8000-12000kWh/år.
Detta pga alla stby effekter+datorer video dvd,tv etc. (mer elktronik i dagens hushåll)
SE länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2244.msg30842.html#msg30842
  • Dot gäster: 1269
