Författare Ämne: Luftvärmepump med goda aircondition-egenskaper sökes!  (läst 2806 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Jag driver en liten träningsstudio på västkusten där vi har grupper om 10-20 personer som tränar t ex Yoga samtidigt. Träningslokalen är på 90 m2 och sen finns reception och omklädning mm på lika mycket till. Lokalen ligger på ovanvåningen av en ombyggd lada och det kan bli bra varmt på sommaren.
Lokalen har idag direktel och förbrukar 10 000 kWh om året i uppvärmningsel. Jag tänkte slå två flugor i en smäll och få ner uppvärmningskostnaden samtidigt som vi kan få ner temperaturen på sommaren. De alternativ jag funderar på hittills är dessa:
IVT Nordic Inverter 12 JHR-N: Den har 6,5 kW värmeeffekt och 4 kW kyleffekt och uppges vara relativt tyst 27-40 dB vid kylning och 31-44 dB vid värmning på innedelen. Har fått pris på 23000 ink moms installerad och klar med Bluerayspelare på köpet.
Toshiba RAS-B13SKVP-E: Har 6,9 kW värmekapacitet och 4,5 kW kyleffekt, dvs högre än IVT. Låter 27-40 dB vid kylning och 27-44 dB vid värmning. Nettovärmepumpar anger på sin hemsida att de säljer med installation för 18400 ink moms.
Hur stor nackdel är det att Toshiban inte är nordiskt anpassad? Förslag på andra alternativ med goda kylegenskaper?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: Luftvärmepump med goda aircondition-egenskaper sökes!
« Svar #1 skrivet: 20 april 2009, 18:58:45 »
Fujitsu Nocria 14, 5.3Kw kyla och 9.1Kw värme och bra drag i fläkten... omkring 17.500:-19.000:- med installation och 5-års garanti!
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 21 april 2009, 14:00:04 »
R.
Låter onekligen intressant. Har du tips på försäljare/installatör på västkusten?
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2009, 11:57:14 »
Polarpumpen säljer här i Göteborg.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Jag köpte den från Siqab. Har varit igång i en och en halv vecka och kylde grymt bra under den heta Valborgshelgen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2009, 21:58:37 »
Hej Gurravasa!  Det står ingenting om några ev garantier på deras hemsida?? Hur lång garanti är det på deras pumpar med eller utan installation?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Jag köpte med installation och då ingick det två års garanti. Allt gick väldigt smidigt med Siqab. Jag mailade på tisdag och fick offert på mail samma kväll, sedan ringde de på onsdagen och vi bestämde att de skulle komma och kolla på måndagen. På måndagen träffades vi och gjorde upp affären, bestämde placering osv. På onsdagen i samma vecka satte de upp pumpen. Fick iofs bara 7 dagar på mig att betala fakturan men det är väl ingen big deal...
