Författare Ämne: Ytterligare ROT-Avdrag?  (läst 2072 gånger)
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 19 april 2009, 18:08:29 »
Var inne på skatteverkets hemsida för rotavdrag och läste vad man får och inte får dra av vid installation av, i mitt fall, luft/vatten pump.
http://www.skatteverket.se/skatter/husarbetenrot/exempelpatjanster.4.58a1634211f85df4dce80009465.html
Citat 1: "LUFTVÄRMEPUMP
Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte för service av luftvärmepump."
Citat 2:"VÄRMEPUMP
Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte för service av värmepump."
Slutsats:
1: Du får dra av för arbetet av installationen av värmepumpen OCH
2: Arbetet för ihoppasättning av produkten från fabriken (dvs Nibe 2025, CTC 105 etc) eller vad jag nu väljer.
Har jag rätt eller har jag rätt?  ;)
« Senast ändrad: 19 april 2009, 18:12:56 av stefanth »
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ytterligare ROT-Avdrag?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009, 18:28:31 »
Slutsats 1 är rätt
Slutsats 2 är fel
Möjligen skulle slutsats 2 kunna vara rätt, om du kunde övertala exempelvis CTC att komma hem till dig med komponenter och bygga en pump på plats åt dig.
Sedan gäller det att få räkningen från CTC eller Nibe uppdelad på arbetskostnad och material.
Kanske inte helt lätt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 19 april 2009, 18:41:49 av erp »
  • Dot gäster: 1262
