Författare Ämne: NIBE SPLIT - någon som sitter på info??  (läst 2024 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 17 april 2009, 22:18:38 »
Tja.
Hörde att Nibe med sammarbete med Mitsubishi ska släppa en ny Luft/Vatten maskin NIBE SPLIT.
Är lite nyfiken på data på den (COP, effekt mm) och undrar om här är någon som vet mer om den än vad som står på www.nibe.se
Samt när den ska lanseras?
Tack på förhand
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
