Författare Ämne: Vill stänga ner för att få ner våra galna kostnader, hjäälp!  (läst 7912 gånger)
Utloggad Zara
  • Antal inlägg: 10
Hej.. har installerat en luftvattenpump i okt som vi snarare blir mer deprimerade av än varma..
Pumpen är av märke NIBE fighter 2025 14 kw
VAttenberedare -Strömsnäs pannan,TS500, 500l, kamrörsbatteri15m, typ ESSEM2-1122, förrådbredare NIBE Cu 120l..
Det tickar in dyra räkningar, och senast igår fick vi en som var 1000 kr dyrare än förra månaden trots att vi sänkt "kurvan" el nivån  el vad man kallar det... och det har blivit varmare..
Någon annan som sitter med 5300 kr räkningar nu när det är varmare?
Vi har stängt alla element nu, pallar inte detta mer.. vad gör vi för att baa varmvattnet i duscharna ska bli varma.. typ?
Ska vi sänka ner nivån mera? Vi förstår oss inte på detta och är sömnlösa om nätterna istället, det känns som att det är något som är fel.. vpr installatör som är en barndomskompis man, vet inte varför det bir så här..
Vi hade pellets innna, som bara klyddade och var dyrt, men detta går ju inte att jämföra.. så hemskt det har varit.. var lär ni er allt?
Kan man bara stänga av alla elemet.. eller?
/Zara
  • Antal inlägg: 31288
Hur styrs värmen till radiatorerna?
Har du en SMO10?
Jag antar att det sitter en shunt på strömsnäspannan som värmer radiatorerna, det är denna som du ska reglera ner.
Om det sitter en elpatron på pannan så måste värmen på den ställas ner.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
På elpatronen i tanken, vad är termostaten inställd på?
Den får inte vara inställd på ett högre värden än starttemperaturen på Niben.
Har själv en VT10 Termostat i min tank, det gäller att man justera ner elpatronen så Niben får startsignal före Elpatronen.
Ett gott råd är att sätta en elmätare för Värmepumpen&Elpatronen så har man koll ifall förbrukningen skenar iväg.
Vid denna tempertur som råder i Varberg så är det endast lite på nätterna min VP går + lite för varmvattet.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
...........text........Kan man bara stänga av alla elemet.. eller?
/Zara
Vad jag har "lärt" mig är att man skall INTE stänga av elementen eftersom det då inte blir flöde och då stannar pannan för HP larm .
Man kan justera ner i sovrummet om man vill men i övrigt inte.
Värmen till elementen (kurvan) skall styras av VP eller dess styrenhet.
Bättre att sänka kurvan helt då .Finns något i styrmenyn som heter "Sommareläges temp." ställ ner denna till 18 eller 20 gr (har jag) då stänger värmeproduktionen till elementen om temperaturen överstiger detta värde.Konstigt nog är detta inställt på 25 gr från fabriken.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
NIBE supporten är bra. Ring alltså Nibe direkt 0433-73 000
Dessutom bör du kontakta ex. Onninen eller Ahlsell och be om kontakt med en rutinerad Nibe installatör.
Var har du köpt maskinen?
Utloggad clbas
  • Antal inlägg: 10
Märkte att när jag stängde av ovanvåningen på elementen och bara hadde källaren i gång så ökade förbrukningen på elen med det dubbla, så håll alla elementen öppna och sänk bara på kurvan
Utloggad Zara
  • Antal inlägg: 10
 huvuddunk
DET DUBBLA??? för man stänger elemeten??? meeeen då kommer jag få nervbryt!! vad fan gör man?? *panik*
Det senaste dygnet har pumpen stannat 2 ggr, vi har bara haft kallvatten.. Det har stått ERROR S2 xx= kompressorn har stannat av en error..
Jag ska ringa till NIBE imorgon, fast jag et att de bara kommer säga Oh ja vi kan komma o titta MEN hittar vi inget fel så får ni betala 2500 kr... hopplöst.. så har dte varit när pumpen stannat av is , det varit 15 grader osv.. suck.. el kontakta er installatör..
Min montör (min barndomskompis man) är inte alls mycket till hjälp, det har känts helt hopplöst sedan vi installera detta system..Hans "fina" beräkningar har inte alls stämt överrens utan vi är uppe i det dubbla redan..  :'(
jag vill verkligen bara ha ner det så det bara är varmvatten som går..
Vi har dessutom ingen meny el display då det inte är digitalt SUCK... vilken miss man har gjort .... vi känner oss totalt lurade...
Zara, jag har försökt läsa dina inlägg men får inte riktigt kläm på hur grejorna är inkopplade?
Är det så här det ser ut ungefär (fast med kamrörsbatteri istället för förrådsberedare)?
Vad visar kanal S1 för värde då VP:n stannar?
« Senast ändrad: 29 april 2009, 15:17:48 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Stäng av elpatronen i pannan helt och hållet till att börja med.
Montera en separat el-varmvattenberedare efter pannan.
Då har du löst ditt framtida tappvarmvattenbehov.
Inför nästa säsong måste ni trimma in all styrning.
Utloggad vidir
  • Antal inlägg: 10
Hej Zara,
Om det känns lite bättre så är jag i samma sits, hade en elräkning på 8700 på en månad :,v( fick hjälp här på forumet. Plus att det är varmare. Perioden 090401-090501 hade jag en förbrukning på 1374 KvH. Vad hade du för förbrukning i KvH för ovanstånde period??
Mvh
Vidir
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
Det är väl så enkelt att om inte ha klarar att ställa in det får han eller ni anlita någon till att göra det.
Det låter ju inte direkt på dig som om du har så stor kläm på sakerna och då är det väl lika bra att betala 2-3000 för att slippa dessa elräkningar hela sommaren??
