Författare Ämne: Vad skall man tänka på att fixa när man byter frånluftvärmepumpen?  (läst 1482 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
Det jag tänker på är sådana saker som ventilationen, skall man passa på och serva eller åtgärda något på den? Och sedan har vi ju golvvärmesystemet, skall det kanske rengöras, ventiler servas/bytas, vattnet bytas eller?
  • Antal inlägg: 31282
Ventilationen måste justeras av en ventilationstekniker så att flödet blir rätt.
Man kan ju passa på att göra rent ventilationskanalerna samtidigt.
Kan du byta FLVP utan att tömma ut radiatorvattnet så är detta det bästa. Gammalt radiatorvatten är syrefritt, byts det ut så måste du lufta systemet ett antal gånger sen. Måste vattnet bytas ut så är det kanske idé att spola rent grejorna.
