Författare Ämne: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97  (läst 7449 gånger)
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Var borta några dagar och när jag kom hem så var det kallt i huset, varmvatten fanns dock, blinkade pressostat hög. Jag har ganska nyss köpt huset och vet inget om bergvärmepumpar.
En manual har jag där det står vad felorsaken kan vara, bl.a filter ska rengöras. Vart hittar jag detta filter finns inte med på nån sprängskiss...
Sen har jag läst på detta forum där felorsak kan vara växelventilen som spökar, vart hittar jag den? Är det bara att ta bort plasthöljet och försöka styra pinnen fram och tillbaka för att få den att fungera tills den blir bytt?
Har suttit och läst på detta forumet och sprungit ner till pumpen hela natten så ni får ursäkta om det blivit felstavat.
MVh Lasr
  • Antal inlägg: 31180
SV: Problem Pressostat hög, IVT greenline compact 8 årsm -97
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 14:01:59 »
Du har väl alla radiatortermostater fullt öppna?
Filtret sitter i närheten av VP:n och ser ut ungefär som på bifogad bild, stäng av VP och handventilerna till och från radiatorerna innan du öppnar.
Du kan motionera växelventilen på det sätt du beskriver om den verkar gå trögt.
« Senast ändrad: 17 april 2009, 14:04:54 av Carl N »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 14:46:36 »
Är du säker på det? Grabben har en Greenline från 02, där sitter filtret i VP:n. Det ser heller inte ut som det på bilden, man stänger av vattnet med ett handtag som man vrider 45°, skruvar av locket och tar ut filtret.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 15:20:45 »
Årsmod -97 står det väl? Det är samma som min och min har yttre filter som ser ut som Carls bild.
Pressostat hög kan det också bli om varmvattenstempen är för högt ställt. Kolla också att cirkulationspumparna på varma sidan fungerar.
Hur länge går VP'n efter återställning? Kör den varmvattenvärmning eller radiatorer när felet kommer?
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Jahapp, då vet jag svaret, ringde rörmockare. Växelventilen hade fastnat så den styrde all värme till varmvatten, dessutom hade köldbärarpumpen kärvat ihop, gick att peta igång den med skruvmejsel. Bilden med filtreet stämmer med det som jag hittade hos mig!
Grymt skönt att det inte var nåt totalhaveri, en ny köldbärarpump går på ca 1000 kr, ska bytas innan nästa vinter!
  • Dot gäster: 1265
