Författare Ämne: BVP med inbyggd varmvattenberedare i serie med acktank??  (läst 2620 gånger)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
Kommer att installera en BVP med eller utan inbyggd varmvattenberedare.
Dock osäker på vad.
Har soltank där jag tänkt ha lågt laddad flytande kondensering för värme i acktanken.
Undrar nu om det finns fördelar/nackdelar med att välja fast kondensering mot acktoppen ELLER
att seriekoppla acktanken med inbyggd vvb i BVP och köra med fast kondensering mot BVPs inbyggda vvb?
Mvh Christian
  • Antal inlägg: 31284
SV: BVP med inbyggd varmvattenberedare i serie med acktank??
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 13:57:11 »
Jag antar att det är dessa kopplingsalternativ du velar emellan?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10427-1.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Jag föredrar den översta lösningen eftersom solen fixar varmvattnet själv (utan underhållsvärme) då det är soligt.
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 14:29:43 »
Hej Carl,
Nja, ungefär,
Men att alt2 vintertid drar nytta av att BVP med sin flytande kodensering värmer hela acktanken med t ex 35-40 gradigr värmevatten som sen
via seriekoppling går vidare till BVPs varmvattenberedare.
Ger kanske fördelar som större vattenmängd än om man låter acktanken sköta allt som idag.
Är du med?  :)
1)  Docka BVP mot Soltank: BVP laddar acktanken lågt med flytande kondensering och högt med fast kondensering.
Acktanken förser huset med värme och varmvatten.
Antar att det är alternativ 1.
2)  Seriekoppla BVP efter Soltank: BVP laddar acktanken lågt med flytande kondensering.
Förvärmt vatten leds in i inbyggd varmvattenberedare i BVP som ansvarar för varmvattnet.
Acktanken förser huset med värme samt förvärmer varmvattnet via sol eller flytande kondenersing till BVP.
BVP förser huset med varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 18:40:41 »
Är det den här med dubbla växelventiler du tänker på?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf
Som skissen antyder så är en VP utan VVB att föredra för såna här kopplingar.
Sen ska du veta att det tar lång tid att få tillbaka pengarna för solpanelerna. Energin från en BVP är fortfarande så pass billig att lönsamheten för solvärme + BVP är tveksamt. Fast du har kanske ideologiska själ att satsa på solvärme?
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 19:09:33 »
Hej Carl,
Jag har idag 10kvm solpaneler och acktank.  Byter ut pelletspannan mot en BVP.
Det är därför jag envisas med solpaneler,  de finns redan och fungerar bra förutom när det är en halvmeter snö på dem ;)
Det är precis den lösningen med dubbla växelventiler (alt 1) så att acktanken laddas på 2 nivåer med fast resp flytande kondensering
eller (alt 2) att ladda hela acktanken med flytande kondensering och använda BVPs inbyggda vvb.
Undrar lite om det är en stor fördel eller nackdel att seriekoppla en acktank eller inte för just varmvatten produktion.
I bägge fallen används acktanken med flytande kondensering.
Mvh Christian
« Svar #5 skrivet: 17 april 2009, 21:13:40 »
Aha, i så fall så tror jag på den sista lösningen med dubbla växelventiler. Fördelen med denna lösning är just att när solen lyser på så fixar solpanelerna både varmvatten och värme till huset själv (om det behövs).
