Författare Ämne: Borrar idag för bergvärme - några tips och råd?  (läst 2902 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Om en ca en timme kommer borrfirman och borrar för bergvärme. Hoppas dom tar sig in på tomten utan att sabba allt för mycket. Har fått röja undan lite buskar och ett mindre träd som stod ivägen men dom ska klara sig med min 1.5 meter i bredd säger dom.
Borrning sker vid entrén, ca 3-4 meter från huset vilket skulle vara ok enligt firman. Platta på mark, ingen källare. Borrdjup 190-200 meter.
Kommer att vara med under dagen och undrar nu om ni har några tips och råd, i sista sekunden, om vad man ska se upp med?
/Thomas
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Borrar idag för bergvärme - några tips och råd?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 08:11:45 »
Jag tycker att Du skall anteckna längdmarkeringarna i båda ändar på slangen så Du kan räkna ut hur långt ner som slangen når. Och Du vet verkliga längden hos slangen.   Det behövs bara en stenflisa som stoppar slangen så kan det tolkas som om att den är nere. Speciellt gäller detta när den börjar närma sig botten.
Hade jag inte haft värdena på längdmakeringarna hade jag blivit lurad på åtskilliga meter.
Att slangen inte gått ned  bortförklarades med att slangen var "extra lång".
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 09:33:12 »
Ok, ska fråga borrarana om längdmarkeringen.
Just nu 09:32 har dom fastnat i ett lerlager (ca 5-6 meter ner) som suger fast foderrören. Det suger fast så hårt att dom är rädda för att svetsarna mellan foderrören inte håller.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 10:03:18 »
Går sakta framåt. Dom drog upp de första två föderrören och slipade bort svetsen. Sen har dom lagt ny svets (dubbelsvets?) och nu har dom tryckt ner röret igen och spolar som sjutton för att smörja rören så dom inte suger fast.
Ska dom hålla på såhär får jag nog köpa mera cigg. Man blir ju nervös.
Längdmärkningen på slangen: 180 meter vilket är precis vad dom ska borra, inga extrameter.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 12:37:26 »
Se till att vara med när de sänker ned slangen, så att de inte hinner kapa den (för kort) och dra iväg.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #5 skrivet: 17 april 2009, 12:58:09 »
Står beredd med linjalen för att mäta varje centimeter --/
Allt verkar i alla fall gå bra nu efter dom kom genom leran.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #6 skrivet: 17 april 2009, 20:15:07 »
Borrning klar vid 16 idag. Slangarna nedgrävda och indragna i huset. Effektiv borra blev ca 170 meter. Åverkan på gräsmattaoch grusgång blev minimal.
På måndag kommer värmepumpsinstallatören och installerar pumpen och frånluftsfläkten. Känns bra. Fick elräkningen för mars i förrgår. 6200 kr till eldirektörernas bonus.
Avslutar dagen med en Dry Martini och lite grillning.
