Författare Ämne: offert från ivt samt thermia  (läst 1866 gånger)
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 16 april 2009, 20:11:14 »
Thermia
diplomat 6.borrhål 110msamt all isolering samt bortforsling av panna.pris 115000kr 3m foderrör
Ska jag ha nya optimum g2 tillkommer 9500kr.Inkoppling av 1 element
Ivt borrhål140m. panna greenline ht plus c7 alla isolering bortforsling av panna samt borrkax pris133500kr SAmt en rabattcheck på 7000kr på pannan samt innkoppling av 3 element.
HUset är ca 110 kvm boyta samt 80 kvm källare byggt 1943 samt tilläggisolerat å 3 glas.finns i
Katrineholm
vad ska man satsa på ? vad låter bäst vilken pump är bäst m.m Tacksam för alla svar.
mvh gösen08
energi behovet är räknat på 22500 .elementen är ett i pannrummet 2st i tvättstugan
« Senast ändrad: 17 april 2009, 18:54:19 av gösen08 »
ivt greenline c7 borra 162 m hus ca 110 kvm plus ett element i källarn i pannrum. tvätt stugan har fått en fläktkonvektor .
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: offert från ivt samt thermia
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 21:18:44 »
Hmm.... Sc:,h
Vad har de räknat på för energibehov?
Spontant tror jag en 6 kW VP borde räcka...
Vad är det för extra radiatorer som ska kopplas in?
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 18 april 2009, 08:59:03 »
Är nya thermia optinum g2 värt 9500kr Är den så pass effektivare.En fråga bland många?
Ska tilläggas att jag använder pellets idag.
gösen08
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 18 april 2009, 11:57:03 »
G2 har en extra varmvattenfunktion som ser till att varmvattnet värms via en hetgasväxlare då VP:n värmer huset. Funkar detta som tänkt kan du få lite varmare varmvatten, speciellt vintertid.
Har du badkar?
Annars så tror jag att G2 är lite överreklamerad.
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 18 april 2009, 13:51:23 »
VI har bubbel bad men det används inte för ofta.borrdjupet då räcker 110 m  förklara gärna mer så jag får lite kött på benen. Sc:,h
gösen08
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 18 april 2009, 22:04:06 »
G2 har en shunt istället för växelventil, en liten delström av radiatorvattnet går då via en hetgasväxlare genom den inbyggda VVB:n och värmer denna då VP:n värmer radiatorerna.
Men för att denna funktionen ska funka så måste det finnas värmebehov till huset, annars laddar den väl varmvattnet på samma sätt som vilken annan VP med växelventil som hellst.
Sc:,h Hetgasväxlaren ligger även då och värmer lite ytterligare men eftersom hela flödet då går via kondensorn så lär väl driftpressostaten begränsa hur varmt varmvattnet blir.  :-\
