Så som Carl N beskriver VVB är så jag ämnar använda min gamla 300L Nibe Compact. För att slippa knäppningar och få upp arbetsvolymen på radiatorsystemet låter jag VVB'n stå kvar till detta - då slipper jag lägga pengar på en ny ack tank!
Thumbsup
Det enda installatören nämnde om det var:
- Jag behöver då ett större exp kärl, från 18L till ca 50L för att matcha 10% av radiatorsystemets volym
- I VVB'n som är gammal kan det finnas nån gammal sörja, beläggning eller rost eller nåt som kan lossna och fastna i elementen, dessutom rostar ju tanken med tiden. Vet inte vad risken för detta är dock..
För att få ihop detta behöver jag en extra cirk pump för att dra runt radiatorvattnet från ack tanken (VVBn) till radiatorerna.
