Författare Ämne: IVT och Thermia offerter  (läst 8429 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: IVT och Thermia offerter
« Svar #15 skrivet: 23 april 2009, 15:39:33 »
Är det någon annan fördel med att behålla den gamla varmvatten beredaren än att man får mer varmvatten?
Att ha den som volymtank.
Det där är 2 olika användningsområden, antingen är den volymtank till radiatorvattnet eller så sätter du den som extra VVB (om du har stort VV-behov) efter VP:ns VVB.
Som volymtank så kan den även funka som knäpptank = motverkar knäppningar i systemet.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #16 skrivet: 23 april 2009, 16:03:38 »
Så som Carl N beskriver VVB är så jag ämnar använda min gamla 300L Nibe Compact. För att slippa knäppningar och få upp arbetsvolymen på radiatorsystemet låter jag VVB'n stå kvar till detta - då slipper jag lägga pengar på en ny ack tank!  ;D Thumbsup
Det enda installatören nämnde om det var:
- Jag behöver då ett större exp kärl, från 18L till ca 50L för att matcha 10% av radiatorsystemets volym
- I VVB'n som är gammal kan det finnas nån gammal sörja, beläggning eller rost eller nåt som kan lossna och fastna i elementen, dessutom rostar ju tanken med tiden. Vet inte vad risken för detta är dock..
För att få ihop detta behöver jag en extra cirk pump för att dra runt radiatorvattnet från ack tanken (VVBn) till radiatorerna.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad rekordmannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 24 april 2009, 08:35:55 »
Om jag bara skulle ha VP med dess varmvattenberedare med 165-180l vatten och köper ett badkar som rymmer ca 200-250l.
Temperaturen i VVB skulle sjunka rejält, men är det praktiskt möjligt? Skulle det fungera?
Har lång tid tar det för VP att få upp temperaturen på vattnet igen efter att man har tappat så mycket varmvatten?
IVT Greenline HT+ C7 installerad i Oktober 2009 med 200m borrhål, huset är ett 1 och 1/2 plans byggt 1980 med 160+70m2 uppvärmd yta. Tidigare el förbrukning runt 35000 kWh.
« Svar #18 skrivet: 24 april 2009, 08:44:18 »
Jag kan tappa upp ca 180 l i badkaret ur min VP, sen tar det ca 45 minuter innan vattnet är någorlunda varmt igen, med en 9 kW VP borde det gå lite snabbare, 1/2 timme kanske?
