Författare Ämne: Luft-Luft VP i kombination med Frånluftsvärmepump  (läst 1955 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 16 april 2009, 08:52:03 »
Jag har idag en Nibe360P frånluftsvärmepump som sköter golvvärme och varmvatten. Ska inom kort komplettera den med solpaneler och en 750l Ack-tank.
Funderar också på att sätta in en Luft-Luft värmepump. Framför allt för att kunna få kyla på sommaren men även för att el-patronen i min FLVP ska slippa gå in så ofta. Hur skulle en L-L VP fungera i kombination med en FLVP? Finns pengar att spara? Någon med en sådan lösning med erfarenheter att dela med sig av?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Luft-Luft VP i kombination med Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 10:08:56 »
Det funkar bra med en ll/vp för att minimera spetsel om den bara får förutsättningar att utföra sitt jobb, dvs att du får runt luften ordentligt. Vet några som gjort så med bra resultat.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 16 april 2009, 10:17:03 »
Tack för svar!
Låter kanon! Jag har en väldigt öppen planlösning så det bör inte vara några problem.
Vilket märke rekomenderas?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 16 april 2009, 13:11:03 »
Tack för svar!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net .... If you see this page it means that IIS Domain Service for this domain is locked, or there's no such IIS Domain Service registered in Parallels Operations Automation.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #4 skrivet: 16 april 2009, 17:43:35 »
Tack för att du sa till! Nu fungerar den igen. Kul också att du tittade in på min sida, hoppas den fungerar bättre nästa gång. Tyvärr har jag inte lagt ut så mycket nytt på sistånde, ska försöka ta tag i det.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
