Författare Ämne: Vart tar en Luft-Luft VP luften  (läst 6684 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 16 april 2009, 08:47:37 »
Jag funderar på att skaffa en Luft-Luft-värmepump och undrar lite hur den fungerar. Vart tar den sin luft? Dvs återanvänder den inomhusluften eller tar den in ny luft utifrån? Om den återanvänder luften, fungerar den också som en luft-renare? Vart sitter luft-intaget?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 16 april 2009, 08:53:07 av hakan_w »
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vart tar en Luft-Luft VP luften
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 08:57:51 »
I utedelen passerar uteluften genom pumpen, i innedelen cirkulerar inneluften genom apparaten.
//Ronnie
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 16 april 2009, 09:22:53 »
Tack för snabbt svar. Det betyder att den inte tar in någon luft utifrån, har jag fattat rätt?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 16 april 2009, 10:03:36 »
Rätt uppfattat.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009, 18:29:19 »
Hej Igen,
Tackar för era svar. Väcker tråden igen med en fråga.
Har dessa värmepumpar avfuktare?
Mvh Håkan
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 24 april 2009, 18:48:53 »
Ja, det är en vanlig funktion på L-L- värmepumpar. Då kyler den inneluften så fukten fälls ut i innedelen och rinner ut genom kondensvattenslangen som ska gå ut genom väggen. Alltså samma arbetssätt som vid AC-läge, men jag kan tänka mig att fläkten går på lågfart. Jag har faktiskt inte provat det på min. Bara värme- och kylläge.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #6 skrivet: 25 april 2009, 21:52:28 »
Tack för ditt svar! Avfuktar den i alla lägen, dvs när den värmer och kyler?
Anledningen till att jag frågar är att jag har en fd potatiskällare på tomten som jag tänkte ha som garage. Men den är ju delvis nedgrävd så jag behöver ha en avfuktare och tänkte slå två flugor på smällen, både värma upp garaget och avfukta luften i det på samma gång.
En annan fråga, någon som har erfarenhet av Julas luftvärmepumpar och vet om de är bra? Tänkte på den här: http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=416045
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 25 april 2009, 23:34:48 »
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Hej Håkan!  En luftvärmepump har normalt sett 4 st inställningslägen och det är Auto = pumpen växlar automatiskt mellan kylning värme eller endast fläkt beroende på utrymmets temperatur, Heat =  pumpen går endast i värmedrift, Cool = pumpen går endast i kyldrift (AC), Dry = pumpen går endast i avfuktningsläge = lättare form av kylning för att sänka luftfuktigheten i utrymmet, så det är bara att välja vilket man nu vill ha. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #8 skrivet: 26 april 2009, 06:45:25 »
Tack återigen för ditt snabba svar!
Betyder det att de inte kan avfukta och värma samtidigt?
Mvh Håkan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 26 april 2009, 09:05:30 »
Hej Håkan!  Nej man kan inte köra båda funktionerna samtidigt med pumpen utan bara en funktion i taget givetvis. Men det förtjänar väl att nämnas att det finns 2 sätt att få ned luftfuktigheten och det är antingen genom uppvärmning eller alt kylning. När man värmer upp så skall man också se till att man har en fullgod ventilation av utrymmet ifråga och vid nedkylning (AC alt Dry) så skall man ha en ytterst begränsad ventilation av utrymmet (för annars avfuktar man hela världen). :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 april 2009, 10:04:16 av Raffen »
  • Antal inlägg: 36634
« Svar #10 skrivet: 26 april 2009, 09:55:55 »
Det är mer ekonomiskt att komplettera med en avfuktare om du behöver avfukta.
En luftvärmepump kyler OCH transporterar bort (ut) värmen från rummet när den avfuktar.
På en billig enkel avfuktare (typ Woods) så tillförs den värme som skapas i samband med avfuktningen det rum som avfuktaren står i.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 26 april 2009, 10:59:05 »
kolla in Clima.se dom har väldigt bra pris på sin sorbitionsavfuktare.........avfuktning även vid väldigt låga temperaturer.........hoppas det inte blev förmycket reklam
