Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C7 + vatten mantlad braskamin  (läst 5152 gånger)
Utloggad tommyss
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 april 2009, 22:58:24 »
Har precis flyttat in i en villa där de förra ägarna har installerat
en IVT Greenline HT Plus C7.
Nu har vi tänkt att installera en vattenmantlad braskamin.
Går det att koppla in denna braskamin till värmepumpen/vv-beredaren?
Tanken är den ska kunna hjälpa till att värma upp varmvattnet och få
ut braskaminens värme i hela huset via radiatorerna.
Vill också kunna slippa använda elpatronen när det är som kallast, och
då elda stället.
Frågan är om detta är möjligt?
Min ide är att koppla in kaminen i serie efter kompressorn, med någon
by-pass koppling när kaminen inte används.
Men jag har ingen VVS erfarenhet så det är därför jag vill höra med
någon expert.
Kaminen jag tänkt att installera.
http://www.hwam.com/Products/Technical+products/Watertank+stoves/HWAM+Monet+vandtank+Teknisk+spec?channel=1&edition=3
mvh
Tommy Svensson
  • Antal inlägg: 31221
SV: IVT Greenline HT Plus C7 + vatten mantlad braskamin
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 07:22:26 »
Jag brukar rekommendera braskamin med konvektor när man har bergvärmepump. En fläkt för värmeflyttning kan säkert sprida värmen hyfsat till rum längre bort.
Anledningen är att din VP:n blir mindre effektiv ju högre temp du har på radiatorvattnet, så värmer du radiatorvattnet med en kamin så tappar VP:n i effektivitet. Spetsar du genom att värma luften inne direkt och stänger av elpatron så får VP:n jobba mer optimalt.
Detta är dessutom lite enklare att fixa till, allt du behöver förutom kamin är en innegivare till VP:n som sätts upp centralt i huset, inte för nära kamin.
Utloggad tommyss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 april 2009, 10:32:46 »
Värmepumpen kommer väl att stänga av sig när returtemperaturen är tillräckligt hög?
Det är därför jag vill koppla på kaminen i serie efter bvp'en, så att vattet ska kunne avge sin värme via radiatorena så att returen hinner kyla ner sig.
Skulle kamin + bvp ge för hög temp på retur så kommer väl bvp'en stänga avsig och man kör bara på kamin tills returen blir så låg att bvp startar igen.
Temperaturerna på vattnet kommer ju då inte att skilja sig från drift med bara bvp, och därmed blir vp'ens effetivitet oförändrad.
Eller tänker jag helt fel?
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #3 skrivet: 16 april 2009, 11:05:33 »
Om värmepumpens effekt inte räcker till utan tillsatsel behövs är det bättre att tillföra den extra effekten via extra elelement jämfört med att använda pumpens inbyggda elpatron eftersom pumpen kommer att arbeta med lägre temperatur på varma sidan i fallet extra elelement. Blir det inte samma sak i det här fallet?
Om kaminens effekt är större än husets värmebehov bör det inte påverka värmepumpen negativt. Pumpen står still då. Är kaminens effekt lägre än husets värmebehov så att värmepumpen stöttar kaminen måste det vara bättre att den inte värmer radiatorvattnet förutsatt att värmen kan spridas i huset. Med en kamin som värmer luften och innegivare till pumpen kommer radiatortemperaturen att sjunka när kaminen används. Det är då inte korrekt att jämföra situationen med pump utan kamin.
« Senast ändrad: 16 april 2009, 12:13:29 av Roland »
« Svar #4 skrivet: 16 april 2009, 18:17:35 »
Det som händer när man eldar med en vattenmantlad kamin är att radiatortemp ökar (det är samma effekt som med elpatron), COP på VP:n minskar därmed. Kan man höja innetemp utan att höja temperaturen på radiatorvattnet så får man bättre COP på VP:n. Men gör som du vill, jag hade satsat på en kamin med konvektor.
Utloggad tommyss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 april 2009, 19:43:19 »
Vad svårt det blev...  Sc:,h
Jag har en souterrängvilla, med öppen spis på nedreplan. Och det är den som vi ska byta mot någon kamin. Planlösningen är inte jätte öppen precis.
Förstår nu att det hela blir ekonomiskt bättre om jag sätter in en konvektorkamin + inomhusgivare till BVP.
Men det jag grubblar över är hur bra värmen kommer att sprida sig till resten av huset. Fungerar inte värme spridningen "tillräckligt bra" så spelar det ju ingen roll om det är bättre COP.  Man vill ju inte ha 25ºC i ett rum och 15ºC i resten.  ;)
Finns det någon med erfarenhet av värme spridning i souterrängvilla på 195kvm? Min oro är kanske överdriven?
« Svar #6 skrivet: 16 april 2009, 19:51:22 »
Prova några timmar med lösa elradiatorer och så mycket kW som säkringarna tål.
Utloggad tommyss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 16 april 2009, 21:37:15 »
Smart!!  Thumbsup
Ska prova det!
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2010, 23:48:12 »
Hej! Undrar bara hur har det gått för dig. Funderar själv på att komplettera upp mitt system på det sätt du beskrivit. Har du kommit vidare..?
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
