Författare Ämne: Sommardrift  (läst 4048 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
Sommardrift
« skrivet: 15 april 2009, 16:14:41 »
Min EcoAir 107 är inställd på sommardrift vid över 16 grader. Hur länge måste det vara över 16 grader för att den ska byta läge, eller gör den det meddetsamma? Nu kan det ju vara varmare på dagen och kallare på natt/morgon/kväll. Märktes iallafall en positiv skillnad på el-förbrukningen igår när det var uppemot 18-19 grader varmt ute.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Sommardrift
« Svar #1 skrivet: 15 april 2009, 16:45:02 »
Jag tror det är dygnsmedeltemperaturen.
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Sommardrift
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 17:25:42 »
Finns ju även en inställning som heter "Värme från vid utetemp" [18 grader]
Vad skiljer denna från Sommardrift egentligen...?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Sommardrift
« Svar #3 skrivet: 15 april 2009, 18:13:56 »
Det måste vara över 16º en viss tid, innan den går över till sommardrift (det är inte någon medeltemp). Jag kommer inte ihåg hur lång tid det är, men temperaturen måste ligga över 16º så pass länge, att pumpen inte står och hoppar mellan sommardrift och normaldrift. På samma sätt går den inte tillbaka till normaldrift, förrän det varit under 16º en viss tid.
Sommardrift innebär normalt att pumpen kör till 55º varje start och husvärme sätts från. "Husvärme från" kan man dock själv ändra medan sommardrift bara kan ändras i den kodade inställningen.
Sommardrift gäller hur pumpen kör (55º varje start för varmvattnets skull), husvärme från gäller EcoEl som styr shunt och cirkulationspump, vilken bara motionskörs när den stoppas vid husvärme från.
När det blir över 10º går fläkten ner på halv fart.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 april 2009, 18:37:17 av erp »
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Sommardrift
« Svar #4 skrivet: 15 april 2009, 22:46:21 »
Om jag inte minns helt fel är det efter 8 timmar den byter läge.
Kan säkert löna sig att labba lite med inställningen, ger nog både längre elförbrukning och rikligare med varmvatten!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Campell
  • Antal inlägg: 2
SV: Sommardrift
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2009, 22:08:04 »
Hur ser man om den är i sommardrift? Hittar inget om det i manualen?
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Sommardrift
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2009, 22:35:15 »
Det står "Sommardrift" i displayen.
Utloggad erp
SV: Sommardrift
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2009, 23:39:23 »
Pumpen kör till 55º varje start.
Nedre pannan ligger mellan 50 och 55 grader.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Sommardrift
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2009, 15:37:28 »
Är du säker på det?
"Husvärme från" kommer upp på displayen, när det är aktuellt.
"Sommardrift" har jag aldrig sett i displayen, min går på sommardrift för tillfället, men jag har kollat ett antal gånger, utan att jag sett något på displayen.
Däremot ser man ju att pumpen kör mellan 50 och 55 grader varje start, och att undre pannan alltid ligger mellan dessa gradtal.
Sedan ligger ju undre pannans börvärde hela tiden på 55º vid sommardrift.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Sommardrift
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2009, 22:39:57 »
Ja du har nog rätt. "Hur värme från" står det faktiskt.
