Författare Ämne: Altaspumpar på Rusta igen  (läst 12233 gånger)
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 15 april 2009, 15:27:35 »
http://www.rusta.se/varmepumpar_ac_vitvaror___varmepumpar_c289_sc289.html
exempelvis:
Atlas AC/VÄRMEPUMP 5,3kW DC INVERTER
AC/VÄRMEPUMP 5,3kW DC INVERTER med Quick connector. Quick Connector gör det lätt för dig att själv installera värmepumpen.
Kyleffekt (KW) 4,98 kW
Energiklass A
COP 3,21
Gastyp R410a
Snabbkoppling Ja
9.346:-  (ord.pris 10.995:-)
Atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER
AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER med Quick connector. Quick Connector gör det lätt för dig att själv installera värmepumpen.
Kyleffekt (KW) 3,22kW
Energiklass A
COP 3,22
Gastyp R410a
Snabbkoppling Ja
5.096:- (ord.pris 5.995:-)
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
SV: Altaspumpar på Rusta igen
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 10:10:20 »
Är sugen på att ha en andra pump i andra ändan av huset där det blir lite kyligt vintertid. Kanske hade vart nåt
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 08:11:31 »
Hej..
Tycker det är för dyrt! Köper en Sharppump på Onninen för 5900:- + moms, och 2års garanti samt 6års försäkring, Rusta är det 1års garanti, sen gillar jag ej denna fläktstyrning som lever ett helt eget liv, 3 Manuella lägen, som inte är det minsta manuella!
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 21:40:00 »
Fasen, kunde ju köpt tre sådana istället för Nocrian :-)    Bara till och vänta på att dom har rea på pumparna o köpa en extra till att ha på ovanplan...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 21:42:02 »
Hej Ricky!  Blev Nocrian så dyr menar du eller?? Är du inte nöjd?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 17 april 2009, 22:32:20 »
Mvh Raffen.
Nä, jag är nog den typen som aldrig blir nöjd med maskiners kapacitet  ::)   Gav f.ö 17500:- för Nocrian monterad o klar med 5-års garanti...  Har ju inte testat Nocrian ordentligt än men tror nog att en liten Rusta pump på ovanplan kommer att behövas till Vintern eftersom jag vill ha samma värme uppe o nere... eller någon sorts "värmeflyttar" system som går i krypgångarna på ovanplan o blåser ut värme i rummen längst bort...
R.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 april 2009, 22:54:35 »
Hej Ricky!  Ja det är väl ingen ovanlig upplevelse som du beskriver här. Oftast ger det ett mkt bättre utbyte med 2 st mindre pumpar istället för en stor, och spec om de är fördelade på ett bra sätt i huset. Om man har 2 plan i huset så är det till fördel att ha 1 st pump/plan och som lite extra bonus så kan man då också ha möjlighet att köra AC spec med övre planets pump på sommaren eftersom det kan bli väldigt varmt på övervåningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad stwal
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 22:20:32 »
Är det någon som har installerat en Rusta VP, i så fall vad är bra och dåligt. Såg något tidigare inlägg om de olika lägena.
Är inne på att installera en i en 10 kvm isolerad friggebod.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 03 september 2009, 23:10:52 »
För liten volym
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 08 september 2009, 17:08:54 »
Ja på 10kvm är det inte lönt med någon VVP, är lite sugen med på en liten VVP på ovanvåningen, men svårt med placering, sen vill vi gärna ha nån grad svalare i sovrummen, sen att det ser ut som ett tattarhus med ytterdelar ovanpå varann.
Utloggad makan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 21 april 2010, 21:25:24 »
