Författare Ämne: Buller, vilken är bäst, IVT, Nibe, Comfortzone?  (läst 10283 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 15 april 2009, 14:31:35 »
Idag har vi en elektrostandard 380/480 och den låter väldigt lite om man inte står direkt utanför utblåset på utsidan av huset. Denna måste dock snart bytas ut. Hur förhåller det sig med en ny frånluftsvärmepump? Är de nya tystare än vår gamla, eller låter de mer? Vilket märke är bäst? Hur mycket låter en frånluftsvärmepump jämfört med en luft/vatten? Vi har värmepumpen placerad i tvättstugan i ett tvåplanshus med golvvärme.
tacksam för svar.
Mvh Lasse
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Buller, vilken är bäst, IVT, Nibe, Comfortzone?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2009, 17:40:29 »
Jag bytte min gamla Autoterm frånluftsvärmepump (=ES380/480) mot en IVT490, och 490'n låter helt klart mer än min gamla Autoterm. I och för sig så var min Autoterm trasig men jag tror iaf att kompressorn gick på den.
Ljudet från 490'n är ett lågfrekvent ljud, typ som en bil på tomgång utanför huset. Hör dock bara ljudet i rummet intill (som är en toalett) så det stör inte. Sen så kan det nog även spela roll hur värmepumpen står. Min står helt inbyggd (väggar direkt imot båda sidorna) så det är nog inte helt optimalt ur ljudsynpunkt.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 20 april 2009, 19:05:38 »
Är du nöjd med IVT:n? Är det hyfsat lätt att förstå hur den funkar och så?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 21 april 2009, 08:20:20 »
Nibe Fighter 360 p    40-44 dB(A)        (ljudnivå i uppställningsrum)
Nibe Fighter 640       40-45 dB(A)
Detta har jag hittat On-line, hos IVT och Comfortzone hittade jag ingen info.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 21 april 2009, 14:06:26 »
Ja jag är nöjd, den är väldigt enkel att sköta och så. Sen så är det ju inte världens kraftfullaste värmepump precis, den är ju ganska snarlik ES380/480, men det är du antagligen helt medveten om.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #5 skrivet: 22 april 2009, 19:08:07 »
Om du vill spara el så bör du välja Comfortzone eller Bergsvärme .
Har inte störts utav min CE-50.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 23 april 2009, 08:38:30 »
Jodå, jag vet det. Men Bergvärme vet jag helt enkelt inte om jag räknar hem. Trots den hårda vintern så ligger årselförbrukningen (enligt elräkningen) endast på 17.000-18.000 kWh med våran ES380. Kopplade dock ifrån ett relä som brunnit i den förra veckan som drog en av patronerna konstant, så det är mycket möjligt att en "normal" årsförbrukningen ligger ännu lägre. Det finns dessutom ett problem vart man ska borra och dra fram kulverten.
Comfortzone känns ju lockade. Men det finns ingen återförsäljare i närheten, den återförsäljare som de har angivit på sin sida verkar helst sälja ett annat märke på värmepumpar. Detta innebär nog också att det är svårt att få service. Pumpen står i tvättstugan (vi har ingen källare) och ljudnivån är viktig, i synnerhet för min sambo.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 23 april 2009, 11:53:46 »
Jag tycker min Autotherm (IVT / Bosch) låter mer än gamla Electrostandard. Känns som smäckigare med plåtar som skramlar osv. Har dock lyckats tysta det mesta nu.
Frun tyckte den gamla var enklare att förstå sig på, här måste man gå flera steg för att ändra temp extra varmvatten osv.
Själv tycker jag den är hyfsat logisk, men man borde ha menyträdet på papper.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Bor i ett nybyggt hus (-08) från Trivselhus 1,5 plans ,har en ganska öppen planlösning
Grunden är en cementplatta (pålad) innerdörrarna har ej fått lister/drevade ännu
Innerväggarna är 70 mm reglar med OSB och gips plus isolering.
Hela familjen bor just nu på nedervåningen ,frugan och jag i vardagsrumet som ej har någon dörr (planlösningen är så)
Har följt debatten om flvp som väsnas och förstår ej vad problemet är
Om jag riktigt superlyssnar kan jag höra ett litet sus från fläktsystemet när det är knäpptyst i huset
Har normal hörsel.
Flvp står 3-4 cm från väggen och städskåpet ,alla ventrör ligger i isolering (mellan bjälklaget är fyllt med lösull) ,alla ventrör som hamnade mot något fast material satte jag hård skumgummi runt ,IVT 490 står enbart på orginal gummifötter ,har värmerören ingutna i plattan.
Kommer ej ihåg hur det är kopplat från pannan till värmerören (flexslang eller koppar)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2009, 11:52:41 »
här http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Installatörsbok%20Bosch%20EHP%202,0%20EW.pdf har du ett menyträd på sidan 21-22. Visserligen från bosch, men jag tror det mesta är samma. Borde finnas för autotherm härhttp://www.boschvarme.se/pages/page.asp?lngID=28&lngLangID=1..
