Författare Ämne: Vad ska jag ha för uppvärmning till stugan?  (läst 2676 gånger)
Utloggad abbendix
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 april 2009, 22:03:52 »
Hejsan,
jag ska bygga nytt sommarhus på 71 kvm byggyta med öppen planlösning och sovloft. Under loftet två sovrum. Huset har en utfallsvinkel för hall och bad.
http://www.flickr.com/photos/abbendix/sets/72157614505785310
Jag har offerter på gång in på byggmaterial och alla är överens om att jag ska gjuta in golvvärmeslingor i plattan även om jag inte använder det till en början. Mitt motto är att bygga ett billigt hus men jag fattar att allt kostar och bra pålitliga produkter kostar!
Så jag undrar vad som är bäst till stugan. Några idéer?
ps. pratade med grannen som har en ny västkuststuga. han valde bort golvvärme och värmepump och har direktvärmande el. Hans argument var att huset var så välisolerat! Hmm kanske är så. Det är ju iaf den enklaste och billigaste lösningen!?!
//Albin
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Vad ska jag ha för uppvärmning till stugan?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2009, 23:50:27 »
Räcker det inte med en L/L pump ?
Det var ju fråga om en sommarstuga ...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 07:28:51 »
Jag skulle satsa på en vedkamin, sommarstugan är rätta platsen för myseldning.  ^-^
Utloggad abbendix
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 april 2009, 11:14:54 »
Jo en luft luft pump blir det nog. Men jag är osäker om det räcker, ska jag har några oljeelement i smårummen för att hindra frostskador när. Det känns lite som golvvärmen kommer kosta en hel del när vi inte är där. Svårt att trimma in när man inte är på plats så ofta vid växlande väder, risk för eldning åt kråkorna då!
Jag kommer ha en braskamin :)
Så tycker ni jag ska lägga in golvvärmeslingor i förebyggande syfte och köra med L/L pump och några stöd oljeelement i smårummen.  Jag kommer ha platta på mark med 300 mm cellplast.
Fick f.ö. en offert på Fomas pump, är den verkligen pålitlig som frostvakt under vintern?
« Svar #4 skrivet: 15 april 2009, 12:51:02 »
För att förhindra frostskador så är elradiatorer helt klart pålitligast.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 16 april 2009, 00:23:07 »
Jag har golvvärme i flera delar av mitt hus, men har slutat använda golvvärmen. Förutom att det är dyrt att värma upp golven, är det tveksamt ur fysiologisk synvinkel.
  • Dot gäster: 1266
