Författare Ämne: Hur verkar detta?  (läst 1867 gånger)
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
Hur verkar detta?
« skrivet: 14 april 2009, 21:54:42 »
Då jag inte kan räkna sånna här saker så kanske ni kan komma med några tips?
Total drift h 15934
elvärme 6006
högsta framl 43
kompressor
total drift h 6758
drifttid /24h 10:06
starter /24h st 32
Aktuell driftinfo
Ute 7+
Panna 48 (45)
framledn 35 (34)
panna nedre 39 (40)
hetgas 66
vp in/ut 35/37
Elpanna 45
elpanna max kw 6.0
elpanna nedre 55
elpanna nedre 6.0
fördr shunt 180
Huskurva 50
justering 5
Byggår 1971, tegel på kortsidor, trä på långsidor, 114 kvadrat, dvs inredd källare, ligger i Falun.
Tacksam för åsikter och förslag.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Hur verkar detta?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2009, 00:30:04 »
Tycker det ser fint ut!
Har du gott om varmvatten så kan du såklart sänka den övre elpatronens temperatur ännu mer, eller rent av stänga av den!
Visst har du rätt många starter/dag men det är normalt så här års.
Är du nöjd annars med pumpen?  :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 00:52:18 »
jag hade gärna velat haft lite mer varmvatten när jag ska bada. Men det är snart löst genom en beställning på en vedeldad badtunna  ;) Annars är jag ganska nöjd.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 15 april 2009, 07:46:51 »
Är det inte lite för låg tempdiff på VP in/ut?
Enligt manualen så ska denna vara 4 ºC för 105:an vid +5 ºC ute. Jag skulle ställa ner hastigheten på laddpumpen ett snäpp.
« Senast ändrad: 15 april 2009, 07:49:35 av Carl N »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 15 april 2009, 11:46:04 »
Har du provat med att köra extra varmvatten i samband med dina bad?
Kolla på sid 31 i beskrivningen av EcoEl, du kan få 80º i pannan om du tar hjälp av elpatronerna, men det går att köra extra varmvatten med enbart pumpen också, då har du uppåt 55º i alla fall.
Jag är inte helt säker på att pumpen går, när du gör avläsningen, det ser visserligen ut så på värdena. Kolla diff VP in/ut när pumpen är igång och har jobbat ett tag.
Ser du då att den verkar för låg, bör du sänka hastigheten på laddpumpen, som Carl N säger.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 april 2009, 11:49:24 av erp »
