Författare Ämne: Har köpt hus :D Men har frågor ang uppvärmningen..  (läst 2041 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
Hejsan
Jag har precis köpt hus :D
Då kommer man ju in på uppvärming osv utav kåken och jag behöver lite tips och idéer på hur det kan gå till väga. Idag så sitter det en gammal oljepanna där som endast tuggar olja, damen som bodde där innan sa att hon gjorde av med ungefär 2kubik olja per år.
Det är ett ganska litet hus på 73kvm med lika stor källare och är byggd 1945 med vattenburna radiatorer. Och jag undrar vilket som är det bästa / billigaste sättet att värma upp huset på?
Har lurat lite på och slänga ut pannan och in med ett CTC system med lv pump. Och efter hand sedan komplettera med eventuell solvärme. Man måste ju ta de goda ur den globala uppvärmningen =)
Annars kanske man kan hitta en bra begagnad panna på blocket och köra pellets på den och sedan komplettera med en LL pump?
Som det ser ut nu så lutar det med åt en CTC lv pump med den tillhörande pannan, då jag vet hur bra farsans ll pump fungerar.
Någon som andra funderingar eller alternativ på hur man kan lösa problemet ? ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Har köpt hus :D Men har frågor ang uppvärmningen..
« Svar #1 skrivet: 14 april 2009, 23:44:22 »
Behåll oljepannan och bo in dej i huset. 2 kbm är inte mycket.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 17:37:49 »
Hejsan
Är inte 2kbm mycket för det lilla huset? det är ju bara 73kvm med källare? det är ju ändå cirkus 20000 riksdaler på år?
Jag gjorde en beräkning på nån hemsida, tror de var CTC. där jag knappade in mina värden och skulle få en ny årsförbrukning på 7200kwh + huselen...
Men, i och med att jag förhandlade till mig resten av olja, cirkus 1kbm så blir de te och bo in huset och bestämma sen =)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 16 april 2009, 21:14:28 »
Jo, det är ganska mycket,,,
för ett såpass litet hus. Men "tyvärr" är 2m3 inte så mycket att spara in på. En L/V pump är rätt val om du bor i södra eller mellersta Sverige. CTC's beräkning är nog relativt OK. Innebär att du kan spara cirka 10.000kr/år.
Men  en LV kan kosta cirka 65.000kr inklusive montage. Om den håller i sex år är det ingen god affär. Håller den 10 år blir det betydligt bättre.
Passa på och ta in några offerter och kolla. Rekommenderar en LV av något känt kvalitetsmärke.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 16 april 2009, 21:55:48 »
Jag skulle tugga olja på vintern, men hänga en 100 lit vvb i serie efter pannan.
Då får du förvärmt varmvatten gratis upp 20 grader sommartid och kan stänga av oljepannan.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 16 april 2009, 22:31:26 »
Och i kombination med....
en tilläggsisolering av huset. Om extra isolering av vindsbjälklag inte är gjort och/ eller om du tex har gamla tvåglasfönster? Så kanske det är en bättre affär att tilläggsisolera först. Tilläggsisoleringens livslängd är lika lång som husets.
