Författare Ämne: Sanyo luftvärmepump eller annan modell?  (läst 18652 gånger)
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 03 mars 2005, 14:49:21 »
 ???Har följt disskussionerna om val av luftvärmepump. Har även kollat upp testet  på Råd & Rön.
Blev intresserad av Sanyos pump. Lite fundersam när jag jämför COP värden. Verkar som att den maskinen har "blygsammare " siffror än många av de andra maskinerna. Dessutom säljs inte längre Sanyos maskin, utan är ersatt av en efterföljare. Skulle vara kul med synpunkter & erfarenheter av Sanyos maskiner. Självklart kan jag tänka mej annat fabrikat. Jag har en 1 1/2 plans villa på 120 kvm att värma upp. Sc:,h
Utloggad rahmirez
  • Antal inlägg: 3
SV: Sanyo luftvärmepump eller annan modell?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 22:10:53 »
Jag skrev ett inlägg om sanyo för ett tag sedan men svaren har inte direkt strömmat in ::) Varför vet jag inte, kanske är det få som har Sanyopumpen.
I vilket fall så har jag införskaffat en Sanyo krv123ehn och den pumpen har en uteffekt på 5,8 Kw vilket är rätt bra. Vad jag kan se har 91:an en uteffekt på 6 Kw. 123:an har däremot ett bättre cop-värde än storebror 91 och vid -18 har SP uppmätt 2,08 vilket jag tycker är riktigt bra. När jag testade utblåstemperaturen häromdagen så var den +42 vid minus 18 vilket jag upplever som mycket bra.
Bra eller dåligt vet jag inte om det är, men pumpen stänger av automatiskt vid -20. Ibland känns det lite frustrerande med tanke på cop-värdet vid -18 men kunnigare människor än jag säger å andra sidan att detta förlänger pumpen liv åtskilligt så att de kronor man sparar inte väger upp ett haveri.
Det var några synpunkter.
Mvh
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 17:54:45 »
Jag har fått en SAP-KRV-91EH installerad i mitten på januari och visst har det visat sig på elförbrukningen (se bif. jpg).
På det området är jag nöjd. "Nackdelarna" tycker jag är
Relativt hög ljudnivå , jag sänker fläkthastigheten till min. på nätterna.
Inte så värst snygg design (innedel), det är ju en smaksak men jag tycker Panasonic & IVT är klart snyggare.
Förövrigt har den fungerat felfritt med ett stopp i början på veckans köldknäpp (ryktades om -27 på natten). Avfrostning m.m. har funkat
klanderfritt.
Anledningen till att jag valde denna pump var att det fanns återförsäljare i närheten samt de bra betygen i R&R från 2001 & 2004.
Pumpen värmer 138m2 1-1/2 plansvilla. Vid ca. -10  brukar elementen längst bort från pumpen behövas slås på (känslig...). Annars har jag bara element
i tvättstugan samt på toaletten tillslagna.
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2005, 19:20:04 »
Tack ni som svarat!
Precis som Ramirez skriver, så verkar det inte vara så många som har Sanyopumpen. Konstigt isåfall, med tanke på att det verkar vara en mycket bra pump. Alla Sanyoägare kanske är så nöjda att de inte kollar forumet? Hur som helst vore det kul med fler svar.
Har även fått upp ögonen för SHARP pumpen från Värmepumpsgrossisten. Vad jag förstår är det samma pump som IVT Nordic Inverter, fast bra mycket billigare?
Fortfarande sugen på Sanyon, dock.
MVH
Richard   *vinkar*
Utloggad rahmirez
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 19:46:26 »
Vad jag förstår så ersattes 91:an med 93:an och 123:an och båda dessa är något mindre än dess föregångare. Däremot upplever jag inte ljudnivån speciellt störande på 123:an och det finns dessutom ett quiet-mode som verkligen är tyst. Jag tyckte också att innerdelen var något smäckrare än IVT som jag också kollade på. Men...stora, vita saker i plast som brummar är väl aldrig någon större skönhetsupplevelse... ;)
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2005, 20:47:34 »
Kul med en innedel med schysst design som inte brummar så mycket!
Sanyopumpen, har jag hört, är enligt folksam rapport också väldigt problemfri. Något som jag tycker är viktigt. Iochförsig vet jag ej om de andra pumparna krånglar. Det var nog vanligare förr, med kylmedel 407.
 :D
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2005, 20:58:08 »
 :D
Hur kan man säga ngt om en enda pump med utgångspunkt från Folksams statistik när man inte vet hur många som finns installerade?!
tex 1 Sanyo krånglar 100 installerade = 1 % fel
50 Panasonic krånglar 20000 installerade = 0,25% fel
Med statistik går det bevisa allt!!!
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2005, 21:08:39 »
Hej! i dag bestämmde jag mig för att köpa sanyos 123:a, först och främst för att föregångaren var i topp rådoröns test. nytt på den nya modellen är att 123:an startar upp efter ett elavbrott med samma inställning som den var inställd på innan elavbrottet!
Sen så är det så att rådoröns test var utan trågvärme inmonterad, de flesta behöver det för att fungera i vårat klimat, dock ej sanyo som har en annan lösning.dessutom är 123:an tystare än de flesta pumparna på marknaden.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2005, 22:16:10 »
Har funnits länge på Panasonics pumpar. Kolla upp nya panasonicen, bra cop och driftsäker.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2005, 22:47:16 »
Hej..
Har två grannar som väldigt nyligt kopplat in sanyo pumpar  enda felet som jag hittar e att ute delen lever satan
en montering satt direkt på väggen i kåken Trävägg (som jag har min e 12 monterad)
sanyo utedelen  levde om betydligt mer än min det brunmmade på rätt friskt inne hos dom
gummi grejerna som följde med för montering va som ett skämt det såg ut som gummi matta ??
som låg mellan väggkonsollen å ute delen..
det andra montaget  va på ett tegelhus å det va samma sak i det huset ...kassa kuddar under aggregatet +
att jag tyckte att det vibrerade ganska bra i ute delen
vilket gav en massa onödigt ljud  i kåken...frun i huset klagadei alla fall...
det känndes då att uteaggregatet skakade då man la handen på ute aggregatet på min e12 så känns det nästa inte alls att det vibrerar + att mina monterings kuddar är riktigt proffsiga  vid jämförelse...
fast pumpen gav bra med värme =)
gnäller man bara till sig riktiga monterings kuddar + har tur å får ett aggregat där det inte e så obalans i fläkten så
tror jag att det e fina pumpar
det går ju alltid ochså att gjuta ett fundament 30 cm från kåken där man monterar ute delen  det tror jag e det bästa
församtliga  pump installationer....det ska jag göra nästa gång =)
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2005, 23:41:00 »
Precis som Mike skriver så är det säkert svårt att säga vilken pump som är bäst ur driftsäkerhets-synpunkt.
Den Folksamrapporten som jag nämde är ju gammal. Säkert flera år. Min mening är inte att favorisera ett speciellt märke. Däremot tycker jag det är viktigt att grejerna funkar.
 Oberoende av märke.
 Och självklart måste man se antal fel i relation till antalet installerade pumpar. ;)
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2005, 08:09:36 »
Jockefors skriver att Sanyons utedel lever satan >:D och jag kan hålla med till viss del.
Min utedel låter faktiskt mer än grannars Panasonic & IVT. Det kan ju bero på att de inte krämar ur
lika mycket ur deras pumpar (stödvärmer med element) och då får väl pumpen arbeta hårdare=högre ljud.
Men är man snål som jag så får man stå ut med lite ljud. Men jag har fått för mig att Sanyo inte har de tystaste maskinerna
så alla ljudmätningar i tester & broschyrer får man nog ta med en nypa salt och försöka hitta monterade pumpar i drift
och bilda sig en egen uppfattning.
Dagtid störs jag inte av vare sig ute eller innedel men nattetid så vill jag ha tyst och då är det minsta fläkthastighet som gäller.
Däremot skulle jag inte vilja ha innedelen monterad i utrymmen där man vistas mycket, kök,vardagsrum et.c. Min är monterad i hallen.
Det där med att gjuta ett fundament för utedelen är nog inte så dum idé oavsett märke på pumpen.
SAP-KRV-91EH 138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2005, 13:28:43 »
Har hört att Sanyo 123 har en avstängning som stänger av maskinen vid -20C.
Den sätts på sedan kring -10C
kan bli kallt under tiden...
O.B.S. detta är info från kyltekniker, har ej någon erfarenhet i detta själv
(synd om det stämmer, vi tänkte ta upp 123-an i programmet)
Mvh
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2005, 16:31:16 »
Det däe skulle ju vara fantastiskt korkat, jag kan inte tänka mig att de har en sån funktion för då borde väl det tagits upp i testen.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2005, 17:15:12 »
Testet gick till - 18 C.
Jag vet att det är korkat, men detta är vad jag har hört.
Kan ha hört fel, men man vet aldrig.
Tomas
