Frånluftsvärmepumpar
Fördelar resp. nackdelar med urkoppling av cirk.pumpen?
Ämne: Fördelar resp. nackdelar med urkoppling av cirk.pumpen? (läst 2431 gånger)
Kalpdahl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Kalpdahl
13 april 2009, 08:43:21 »
Finns det några fördelar respektive nackdelar med att koppla ur cirkulationspumpen under sommarhalvåret?
är det dåligt för pannan eller radiatorerna, eller sparar det på pumpen och gör att den håller längre?
Har en Fighter 310P med vattenradiatorer.
Finns det något ekonomiläge motsvarande som på 301:an, förutom att man kan koppla från elpatronen manuellt?
Tackam för svar!
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Fördelar resp. nackdelar med urkoppling av cirk.pumpen?
13 april 2009, 10:32:31 »
Nackdelen kan ju vara att den sitter fast när den ska startas på hösten, då får du hjälpa den i gång. Fördelen är att du spar nån krona.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
13 april 2009, 10:36:57 »
Om du kopplar bort den, så kör den 5min någon gång i veckan, så vet du att den funkar till hösten.
//Ronnie
Villvetamera
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Villvetamera
14 april 2009, 08:47:05 »
"Motioneras" inte c-pumpen automatiskt en gång per dygn även om man ställer den off på 310-an?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
14 april 2009, 12:04:59 »
Det bör man väl veta, om man nu har en 310:a.
//Ronnie
Villvetamera
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Villvetamera
14 april 2009, 14:55:53 »
Hade inte manualen i huvudet när jag skrev min fråga, men efter att ha läst på under lunchen så kom jag fram till att det är lugnt att slå av c-pumpen på Nibe 310P.
Manualen säger:
Nedre lampan ”Cirkulationspump”
Tänd Cirkulationspumpen i drift.
Släckt Cirkulationspumpen ej i drift, dock
motioneras den automatiskt 2 ggr/
dygn. Shuntventilen
är stängd.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
14 april 2009, 15:15:06 »
Där ser man, så funkar även CTC.
Förmodligen är det likadant på de flesta märkena, men om man stoppar cirkulationspumpen, och den inte motioneras automatiskt, bör man köra den då och då själv, så att den inte kärvar fast framåt hösten.
//Ronnie
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
19 april 2009, 21:02:33 »
På sommaren kan du även ställa pumpen i lägsta läget (av tre).
Hemma hos oss funkar det fint med läge 2 hela vintern, snart går jag ner till läge 1.
Om du lossnar den nedre luckan så ser du pumpen där bakom, på den sitter en liten spak för olika lägen. Syns även i manualen.
Kör med elpatronen avslagen nu och kanske kan jag snart även slå av cirkulationen och stänga shunten.
I övrigt kan jag inte tänka mig att det på något vis skulle va dåligt för element mm.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
gäster: 2549
användare: 4
fredasp
jantijanti
Västerhaninge 17
FosterM735
