Författare Ämne: Byta värmepumpen  (läst 1494 gånger)
Utloggad jobys
  • Antal inlägg: 1
Byta värmepumpen
« skrivet: 03 mars 2005, 14:37:43 »
Är lite nyfiken gällande livslängd på värmpumpar och ytjordsvärmeslang. Är intresserad av ett hus som är till försäljning i Västernorrland där det i dagsläget finns Thermia jordvärme installerad från 1984. Jag antar att denna ska bytas ut under den närmaste tiden, hur mycket behövs bytas ut? Behöver man bara byta ut värmepumpen eller krävs det en helt ny anläggning? Jag vet inte ännu hur lång slinga som är utlagd och inte heller om det är koppar rör eller plastslang. Har Ni någon aning om hur mycket en sådan här reinvestering går på?
Huset är ett sutterängshus och är på 113 kvm per plan. Huset är byggd 1961. Vet inte dagens energiförbrukning inte heller om det är låg eller högtempat radiatorsystem.
Tacksam för svar!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Byta värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 14:50:37 »
Hej ,eftersom det är en thermia så kan du va säker på att det är pl slang i backen. Längden är avgörande vilken pump du sätter in.  Är det en kompakt pump med beredate så är det bara att bära ut det gammla och in med en  ex nibe1215 som man köper för rena pengar lev hem på gården för mellan 37-42000 5-8,5KW  .+ instalation. . Om man lejer för det(bära in o bära ut samt 6 sex rör anslutningar +elinkoppling så kan det kosta 85 000.Har en bekant i umeå som bytte ut befintlig vp mot en IWT kompackt ht. Jag tycker att det käns skammligt dyrt för ett sådant byte. Har man inte tummen mitt i handen så bör man kunna byta i egen regi om man läser på litegrann om vad det handlar om . Sedan är ju alla anläggningar lite induviduella så man måste se hur rör och sådant runtikring är draget. /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 00:13:46 »
antar att den heter jwc (eller nåt liknande minns inte riktigt).
Bra pumpar var det enorm vv kapacitet.
Uteffekten var också hög den angavs här för att tag sen 9 kw tror jag det var..
Du ska ha en rejäl pump!!! ungefär samma uteffekt som nu!!!
med lite flyt håller slangen för evig tid (nästan)
Allt ska bytas ingen idé att repa.
Kolla på nån märkskylt på pumpen typ och storlek...
Drygt 150 meter aktiv borra.
