Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av golvmodell i ett litet rum.
Ämne: Placering av golvmodell i ett litet rum. (läst 5126 gånger)
snyggsomfan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
snyggsomfan
11 april 2009, 11:31:53 »
Hej värmepumpsnissar!
Jag har tänkt att placera en L/L pump av golvmodell, t.ex: Panasonic E9GFE i ett ganska litet rum (ca 12 m2), dock ligger rummet mitt i huset och har tre dörröppningar och jag tror att detta kommer fungera bra ur värme distrubitions synbunkt, vad tror ni? innerdelen markerad med rött på bifogad bild
Till saken hör att detta är ett matrum/matsal och min sambo kör hårt med tända ljus, kommer dessa att fladdra och tappa stämmningsfaktor?
Kan man räkna med att få ut luften i alla 3 öppningar eller går det mesta rakt ut i hallen och upp i trappen?
Blir ljudnivån störande när den sitter precis bredvid matbordet?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering av golvmodell i ett litet rum.
Svar #1 skrivet:
11 april 2009, 11:43:58 »
Hej Snyggsomfan och välkommen till forumet! Thumbsup Ur värmespridningssynpunkt så lär det inte bli några problem alls utan då är placeringen väl lämpad. Du har ju dessutom en mkt bra planlösning för luftvärmepump med möjligheter till en genomcirkulation i hela våningsplanet. Thumbsup Däremot hur det kommer att gå med sambons tända ljus och vidhängande stämningseffekt det kan jag inte svara på, däremot så kan det kanske vara något lite störande att ha den precis vid matbordet ivf just när man sitter där.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
snyggsomfan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
snyggsomfan
Svar #2 skrivet:
11 april 2009, 11:54:05 »
Tack för det!
Jag har förtått att golvmodellerna är betydligt tystare än konventionella innedelar, tror ni ändå att man störs?
Man kan ju utnyttja nedre utblåset och kanske behålla stämmningsljusen ändå? Någon som använder golvmodell i kombination med tända ljus?
Strandpalm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Strandpalm
Svar #3 skrivet:
15 april 2009, 08:42:40 »
Jag har innedelen (Daikin golvmodell) två meter från Tv-soffan och kan inte säga att jag störs av det. Givetvis är det olika hur känslig man är... Ska man ha mysmiddag kan man ju alltid dra ner fläkten på VP'n medans man sitter och myser och på någon av de lägre fläktstegen kan jag inte tänka mig att någon kan störas av ljudet. Angående ljus så måste man se till att dessa inte är i luftströmmen från VP'n om man inte vill skrapa stearin resten av livet... (har testat, det är halvkul!)
Sen ska ni såklart ha en Daikin
snyggsomfan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
snyggsomfan
Svar #4 skrivet:
18 april 2009, 19:13:28 »
O.K. tack, jag tänkte nog köra den på timer och låta den stoppa/gå ned i fart vid middagstid.
Jo, Daikin verkar ju ha några modeller som passar... Jag bara undrar varför är dom så dyra? Är dom värmepumparnas Rolls Royce eller varför vill du rekomendera dom?
Strandpalm
Antal inlägg: 42
Strandpalm
Svar #5 skrivet:
20 april 2009, 11:55:37 »
Var lite ironisk, därav
Jag försöker undvika att göra som så många andra på olika forum och säga att den är bäst bara för att jag har en sån. Hur många poster finns det inte på detta forum där personer med tusen miljarder inlägg säger att Toshiba ska man köpa för den är bäst för en sån har jag...
För att vara übertydlig - vi är nöjda med vår Daikinpump efter en vinters drift men jag kan inte säga att den är bättre eller sämre än andra pumpar. Enligt en del ska Daikin ligga i övre segmentet när det gäller kvalité, och tydligen ha ett riktigt vasst COP vid låga temperaturer men sanningshalten i detta kan inte jag avgöra.
När vi köpte vår pump hade vi en given placering vilket medförde att vi ville ha en golvmodell. Jag talade med flera av varandra oberoende firmor och samtliga förordade Daikin före Mitsubishis golvmodell. Enligt dem bättre kvalitet på Daikin men det kan lika gärna ha vart bättre marginal på Daikin-affären som gjorde att de ville sälja en sådan. Priset installerat och klart var i princip identiskt för de båda märkena varför vi gick på rekommendationerna och antingen fick en bättre pump, eller drog vårt strå till stacken i motverkandet av lågkonjunkturen!
Senast ändrad: 20 april 2009, 12:03:37 av Strandpalm
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #6 skrivet:
22 april 2009, 08:41:48 »
Ur spridningssynpunkt fungerar din placering bra,men en tumregel man kan gå efter är att försöka placera innerdelen i så stort rum så möjligt då går den lungnast o sprider bäst.Därför skulle jag rekomendera att placera den i vardagsrumet
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
22 april 2009, 22:59:19 »
Jag skulle satt den ovanför entre dörren då den stör minst där.
kanske inte bästa placeringen men där störs man minst av den, att hålla på att ändra fläktläget eller använda timer stup i kvarten låter inte som någon höjdare i mina öron.
Bättre att maskinen alltid kan ge så mycket som möjligt utan att man störs och jag tycker inte den placeringen ser så dum angående din planlösning, värmen sprider sig många gånger bättre än man tror.
Men du kan nog få hur många synpunkter som helst när det gäller placering och modell av värmepump
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #8 skrivet:
23 april 2009, 07:26:21 »
golvmodellen är väldigt svår att rymma ovanför dörren
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
23 april 2009, 07:42:45 »
Det är i och för sig sant Tomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
23 april 2009, 08:04:27 »
Med dörren från matsal till trapphus stängd skulle du få en naturlig lufttransport via kök och vardagsrum till trapphuset och sedan upp på vinden, du kan ju i vart fall lätt reglera så att all värme inte drar iväg dit upp genom att ha den dörren stängd eller öppen.
Jag tror på ditt förslag till placering, även om Tolins i sak har rätt, ju större rum desto bättre, placering i vardagsrum kan ju dock riskera att ge ett lite svalt kök. (ca 2 grader kallare än vardagsrummet)
Ligger köket i söderläge kan en placering i vardagsrummet vara en fördel.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2431
användare: 2
Valiant
Mike
